1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
  2. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Подскажите, пожалуйста, какой герметик выбрать для герметизации полости между направляющей и профилем ворот? Акриловый или полиуретановый? Хотел потом окрашивать грунтовкой по металлу и Хаммерайтом.
    И второй вопрос: существуют ли герметики, которые нормально сохнут зимой (ну например при -5 и выше)?
    Я не успел доделать ворота летом-осенью, сейчас есть полотно ворот, и отдельно фундамент с установленными роликовыми опорами и направляющей Ролтэк ЭКО. Хотел подловить теплый денек и ставить полотно на направляющую.
  3. vitas1980
    vitas1980
    vitas1980
    Пакистан
    Я приваривал направляющую к воротам на земле, потом накатил на привареные ролики, один. Тоже Эко 6, все зазоры промазывал акриловым герметиком, стоят пока полгода нормально. Вот только сейчас при - 28 несколько дней, ворота плохо заходят в нижний ловитель, столб походу подняло
  4. vitas1980
    vitas1980
    vitas1980
    Пакистан
    Думаю что теперь делать, или ловитель переваривать или еще что, хорошо, что Эл. привод пока не ставил. Специально, чтоб посмотреть как ворота зимой себя поведут.
  5. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    У меня двое откатных ворот на 6м. балке, закончил их как раз к ноябрю. На одни хотел ставить привод, но не успел до снегов. И у них та-же беда- похоже подняло приемный столб. Решил ими пока не пользоваться, понаблюдать что произойдет весной, опустится нет, на сколько. Думаю нужно будет придумать какую то регулировку, ибо зимой переваривать как то не с руки... Если кто сталкивался, как решали ?
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО Только регулировку делать.
    А по уму, надо лить цельный фундамент. Я себе буду именно так делать...насмотрелся на гуляющие по отдельности столбы :( Никакая обварка не спасает.
  7. Roman_33
    Roman_33
    Roman_33
    Добрый вечер. Размышляю на изготовлением раздвижных ворот шириной 4 метра. Подскажите какую геометрию (размер) нижнего профиля выбрать, и какой он должен быть (квадрат, двутавр, швеллер)?
  8. Roman_33
    Roman_33
    Roman_33
    И второй вопрос по поводу комплектующих для ворот, какие лучше выбрать и какие могут быть нюансы и «подводные» камни? Начал рыться в интернете, предложений масса, не могу определиться с производителем. Кто из Питера, подскажите, был ли опыт покупки товара здесь, как качество товара. Заранее спасибо.
  9. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
  10. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
  11. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вопрос. на работе без надобности лежат стальные трубки 20*1.5мм .если вварить в раму откатных ворот вертикально вместо профлиста то как с укосинами быть? хочу чтоб участок просматривался, поэтому профлист не нужен.
  13. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Укосины с профлистом ни как не связаны. Укосины - это элемент вертикальной жесткости конструкции. А заполнение (профлист, трубки, штакетник) может быть любым.
    Естественно необходимо учитывать и вес заполнения. С профлистом это минимальный вес. А вот с трубками вес воротины возрастет в разы. Тут и ролики соответствующие весу ставить надо.
    p. s.: Вместо жестких укосин иногда используют укосины из натянутого троса. Но к тросу доверия мало, склонен к растягиванию (постоянно подтягивать надо).
  14. Modul
    Modul
    Modul
    При условии что между данными трубками (20х1,5), будет расстояние 215,5 мм., вес ворот не изменится (если сравнивать, с воротами перекрытыми гладкой оцинковкой 0,4).
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    спасибо за расчет. а так, полотно ворот 5м. высота 185см а 3.2м закрывает пролет вьезда, вес какой? БЕЗ профлиста или трубок кг 150?
