1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    @asyes, да, опоры на регулировочных пластинах. Но смысл этой процедуры - повернуть верхнюю часть роликовой опоры влево-вправо, там есть люфт небольшой (когда ролик в направляющей, по бокам есть 1-1.5 мм зазор).
    Ну я вобщем-то разобрался, надо поставить сами ворота центром тяжести на второй ролик, тогда на "регулируемый" силы будут минимальные действовать) - и тогда они поворачиваются ключом или захватом, описанным в методичке.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Ну сразу же приходит на ум вариант со встроенной калиткой в ворота. Иначе, действительно можно разнести ворота и калитку (у себя так делал, см. фото). Откидные ворота за угол по-моему тоже сложны в реализации.
    У меня правда калитка получается практически напротив входа в дом. Я заранее так планировал.
  3. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Устанавливаю привод FAAC 844 на ворота, проем 4.3 м, вес примерно 250 кг. По рекомендации РОЛТЭКа ловитель на приемном столбе у меня расположен так, чтобы край ворот при закрытии приподнимался в ловителе на 10 мм. Если я закрываю ворота вручную, то испытываю приличное усилие, чтобы загнать их в ловитель и приподнять на 10 мм. (получается только с небольшого разгона). Нормально ли это? А привод не может загнать ворота в ловитель, доезжает до него, упирается, и через некоторое время отъезжает на ~30 см и останавливается. Настройки FO (motor thurst) = 50 (maximum force), EC (encocer) = 99 (minimum sensitivity), шестигранный винт на штоке (под которым пружина), закручен по часовой стрелке на максимум. Т. е. как я понимаю, усилие привода максимально, но он все равно не может до конца закрыть ворота.
    В комплекте идет пружина для ворот от 1000 кг, попробовать поставить ее? Или опустить нижний ловитель на приемном столбе? Если да, то насколько?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем. Есть проем для ворот 4,0 метра, а место для их отката 6,0 метра.
    Удастся сделать откатные ворота на арматуре Ролтека?
  5. Bellezza
    Bellezza
    Bellezza
    Да, удастся. Из чего полотно планируете делать?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Опустить - однозначно, подъем 10 мм - великовато. Ворота должны опираться на концевой ловитель, а не наезжать на него с подъемом в 10 мм. Там хватит и пары миллиметров, именно, приблизительно такой люфт у ролика в балке.
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    несомненно, только желательно использовать именно 6 метров балки, не укорачивать ее
    а какая разница?
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нашел три разные схемы откатных ворот.
    Две с балкой снизу: треугольный противовес и квадратный противовес.
    Третья схема (фото) с балкой посередине.
    Подскажите, в чем преимущества каждой из схем, если не учитывать эстетику и внешний вид?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    С балкой внизу и квадратным противовесом будут более устойчивы к ветровым нагрузкам в момент закрывания. Благодаря второму креплению сверху. Особенно актуально для больших проемов.
    По остальным не знаю...
    ИМХО
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вообще-то роль ловителя и заключается в том, чтобы разгрузить дальний ролик от сил выдергивания.
    Поэтому и рекомендация о подъеме края ворот на 10 мм.
    А пара миллиметров - это действительно только люфт в колесике, этого мало для подъема воротины.
    Проверьте правильно ли выставлены ролики относительно друг друга, нет ли перекоса. Ворота должны перемещаться рукой очень легко.
  11. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Добрый день. В планах сезон начать с ворот, балку хочу использовать "Дорхан".
    Подскажите калитку как лучше делать отдельно или в воротах ?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Если не напрягает постоянно перепрыгивать через балку то можно и в воротах. Но имхо это вариант от безысходности.
  13. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Буду калитку делать значит как и хотел, отдельно
  14. Bellezza
    Bellezza
    Bellezza
    На проем 4 метра при необходимости можно использовать балку короче 6 метров, Если есть дефицит места для отката. Из какого материала полотно - спрашивала чтобы прикинуть его вес и подсказать, какую систему Ролтэка посмотреть.
  15. 1971
    1971
    1971
    Эко несомненно, если ворота не ковка заполненная листом 2-кой
