1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Bellezza
    Bellezza
    Bellezza
    Есть ещё комплект Микро, который вполне подойдёт при весе до 350 кг :)
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Эти микро наверное только для микроворот и подходят. С разницей в цене в 1500 эта экономия несущественна, а вот ресурс эко значительно выше.
  3. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Объясните, как отрегулировать ворота. Комплектующие алютех, в закрытом положение балка в уровне, при полном открытии нет. Еще при открытии происходит перемещение балки по горизонтали на роликах... Балка, как весы работает на роликах
  4. 1971
    1971
    1971
    Это нормально
    тоже может быть
    это из за того, что расстояние между роликовыми опорами маленькое
  5. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Расстояние между роликами 1300 мм, может следует увеличить?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не в люфте дело? Подшипников в трубе...
  7. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    У роликов в балке есть зазор около 5 мм, балка и ролики алютех, ролики с полимера
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это считается нормальным зазором?
  9. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    по чертежам 3 мм
  10. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вид сбоку есть?
    Ролики в балке, разрез...
  12. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Добрый вечер форумчане. Помогите советом. Хочу сделать откатную, подвесную калитку в огороде. Может кто встречал подобную тему? Если да, ткните пожалуйста. Извиняюсь что не по теме.
  13. 1971
    1971
    1971
    если есть возможность, то почему нет?
  14. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    увеличить могу максимум на 100 мм. Смысл есть?
  15. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    Какой вес, ширина ворот (с консолью) и какая балка?
