1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Если потом проварить, хотя бы основное, будет работать долго, просто на болтах вряд ли, постоянный конструктор будет. ИМХО.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Видел сову - треш.
  3. иванопуло
    иванопуло
    иванопуло
    проскакивала информация по винтовым сваям, у кого какие мнения? правильно ли я думаю что в. сваи постоянно будут находиться под нагрузкой на вдавливание и вырывание и возможна и деформация сварочного шва трубы с пропеллером от воздействия агрессивной среды (ВЫСОКИЕ ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ) плюс постоянная нагрузка на вдавливание и на вырывание свай. сваи конечно на много легче в установке но есть ли риск переделки? а это такой геморой.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    балка по средине этот вариант лучше для зимы. снег в балку не попадает
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Неприятная нагрузка есть только если ворота будут чуть приоткрыты,
    да и то пятикратный запас при средненьком грунте и средненькой свае.
    А если штатно стоят на уловителе то вообще проблем нет.
  6. CDtuxo
    CDtuxo
    CDtuxo
    Опыт пользования VMaxim после года, дальше прямая речь:
    "Уже не год, уже два - ворота работают исправно, провисов никаких нет, я начитавшись всякой ерунды на форуме сделал еще "управляемый изгиб", т. е. изогнул балку принудительно на 2-3 см на всю длину и так заварил в раму укосы - это было лишним - балка с рамой так и осталась изогнутой на эти два сантиметра.
    Фундамент ворот и сами ворота у меня не связаны с забором, я сделал это осознано, так как до конца не знаю как себя будет вести забор при промерзании почвы (в 40-ка см от фундамента забора глубокая канава с водой - по зиме это плохой признак, так как до низа опоры ТИСЭ остается не так много как хотелось бы). Пока все тьфу-тьфу-тьфу - полет нормальный. Обшиты ворота профлистом С-8 с обеих сторон, хороший профлист, покупал на местном заводе - пока не побелел и не выгорел.
    С песком проблему не решил, продуваю периодически компрессором или вытираю одноразовой тряпкой. Мои изыскания привели меня к нейлоновой щетке для промышленных дверей (для лифтов, для раздвижных дверей в магазинах и т. д.), но они стоят конских денег, поэтому как-то успокоился на этот счет, легче компрессором продуть, а со щетками нужно думать, как их крепить к балке, в общем можно сказать, что забил.
    Из-за эксплуатации зимой рекомендую обратить внимание на один момент, если в зоне отката ворот будет снег и вы его не собираетесь предварительно чистить, то задумайтесь о более мощном моторе, чем рекомендовано, у меня ворота подвешены высоко, тем не менее, вскрывать снег приходится как бороной, для толкания руками не сильно затруднительно, но ощутимо. Я буду брать мотор с запасом, но на выбор скорее повлияет прочность гребенки и шестерни на моторе. Я читал про нейлоновые, но честно, пока не уверен, что это хорошее решения для России-матушки с учетом необходимости открывать ворота с внешней стороны зимой, хотя приспособиться можно - руками толкнуть на крайний случай, но как-то это не так как задумывалось."
    Сам также долго очень курил форум, пришел к выводу что данная конструкция в целом является наиболее приемлемой и самое главное надежной.
  7. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Здравствуйте
    Не совсем по теме вопрос, но прошу подсказать. Помогите определиться с выбором автоматики для откатных ворот. DEA, Сame 243 или 246, Nice. Ворота 4м.
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Какие модели конкретно у Dea, Nice?
    Came Bx243 точно не надо брать
  9. Rulex
    Rulex
    Rulex
    @Net23slon, скажите, как ваши ворота на винтовых сваях поживают?
  10. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Подскажите, при балке 6м, можно ли делать проём 4.5м, а ответную часть 1.5м, вроде как раз между роликами 1300мм выйдет?
    В чем принципиальная разница в используемых размерах швеллеров? Я не еврей, но очень хочу взять 12мм, этого хватит?
    Под наёмным трудом сварщиков понимается именно варка или ещё и резка? Понимаю, что как договорюсь, но всё же, интересно как это у других происходит.
  11. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Поиском не нашел, поэтому прошу извинить если уже обсуждалось.
    Делал ли кто-нибудь себе такие ворота как по этой и этой ссылкам ? Усиленный роликовый блок Якселя. Ссылку прямо на него не даю, т. к. может быть расценено как реклама, да и в ютюбе поиском находится легко.
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    да отлично, как сделал так и работают.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Други, вопрос такой, планируется постройка лицевой стороны забора на ленте с кирпичными столбами,
    ну и соответственно откатные ворота на винтовых сваях. В данный момент идет укладка подушки под
    фундамент, ширина подушки 1.20.Я так понимаю что сваи должны стоять как можно ближе к фундаменту
    а по сему при их монтаже будет повреждена подушка (геотекстиль),вопрос такой как определить те
    места куда будут закручиваться сваи (сделать "окна") то на каком расстоянии друг от друга.
    Если кто обладает инфой или ссылками с картинками-будьте любезны, инфы по такому вопросу не нашел.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @hank190, а почему сразу с лентой забора не залить и под ворота?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Прокапал траншею под подушку глубиной местами 50, местами 70см.верховодка просачивается в траншею, а под фундамент еще надо копать около метра, думаю это не получится. Поэтому решил на винтовых сваях. Ворота 5м.ширина.Я так понимаю должно быть три сваи, одна приемная, две под основание.
