1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    И остатки
    осталось верхнюю планку, ну и козырёк изнутри.
    а остальной пока так постоит!
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста. Задумал откатные ворота. Забор фасадный с бетонными колоннами 40*40. Получается ворота должны располагаться за колонами, т. е. не на одной линии с зашивкой, а утопленные вглубь двора? А если залить столб, где будет створка, более узким, обрезанным со стороны двора (ну и остальные, куда будет сдвигаться воротина, так же), Тогда полотно ворот будет соосно с зашивкой забора, а ворота при закрытии будут просто упираться в центр столба.
    Нигде не встречал такого решения, в чем подвох?
    Кажется эстетически так лучше
  3. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    По зиме установил себе откатные ворота на Ролтековской фурнитуре, пользуясь информацией полученной на форуме. Отчитаюсь, как решу небольшую проблемку (на фото). До изготовления каркаса проверить длину профиля не удосужился. Думал что всяко меньше 6000мм.Сейчас предстоит окраска, зашивка имитацией доски, подключение привода. Ничего проще, чем приварка набольшого добора не приходит в голову, чтобы избежать колхоза и установить стандартную заглушку. Проблема- не могу найди этот кусок балки Роллтек в Новосибирске. Подскажите Дорхан или Алютех в разрезе идентичны Роллтеку?
  4. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Нет никакого подвоха. Делайте так, если нравиться. Главное чтобы на обрезанном столбе было куда закрепить верхний удерживающий ролик. Хотя совсем соосность соблюсти не получиться имхо. В этом случае ворота через полотно забоа должны катиться.
    А ворота за столбами, полагаю, делают потому что так проще или же забор и ворота делают вообще разные люди.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    как это соосно если две оси не должны пересекаться - одна откатных ворот, другая забора.
    - Ворота
    - - Забор
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Встречал вот такой вариант. Когда ворота снаружи забора.
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Ну понятно, что не совсем соосно, просто максимально близко
    Я имел ввиду, что колонны наружу выступают, а во внутрь заподлицо с забором
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда и в центре цельного столба предусмотреть нишу, чтобы не было зазора при примыкании ворот по центру столба.
    Подвоха нет.
    Главное соблюсти все при проектировании и заливке столбов.
    А эстетика у каждого своя;)
  9. pavelser
    pavelser
    pavelser
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Всем привет, поиском не смог найти, подскажите пожалуйста кто в теме:|:.
    1. Хочу сделать откатные филенчатые ворота из тех что видел нравятся Алютех, въездной проем 3 метра может быть даже придется уменьшить до 2,8 метра, что бы еще разместить калитку, но очень ограничено место куда эти ворота будут откатываться, по факту есть только 4,1 метра, с такими параметрами возможно сделать откатные ворота или это не реально? :nono:
    2. Момент по автоматике, сейчас пользуюсь 4 кнопочным Херманом BS на котором висят двое секционных гаражных ворот, хотелось бы на эти пульты подключить автоматику будущих откатных ворот, автоматика скорее всего будет не Херман, такое возможно?
    P. S. Заранее благодарен за подсказки и предложения по воротам в личку, регион если что Таганрог.:hello:
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1. Купите ADS400 и соберите сами. Только при заказе ворот укажите проем на 30-40 см шире реального, чтобы консольная часть получилась близкой к 50% от ширины проема. На калитку проем берите на 10 мм уже реального.
    2. Любой привод и внешний приемник от херман
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ссылка же есть на гуглмапс. крутите разные ракурсы.
  13. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    Кто расскажет, по своему опыту эксплуатации откатных ворот: в какой части воротины лучше всего сделать дверь?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    лучше дверь делать отдельно, если вы не сайгак любящий перекладины. У моих соседей кстати калитка со стороны тележки. На удивление не мешает. Одновременная потребность в использовании калитки и ворот практически не случается.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Спасибо за ответ.
    Поюзал калькулятор расчета стоимости ворот на сайте Алютеха, при ширине проема 3,0 метра и цвета филенки золотой дуб стоимость ворот 81 000 рублей:close::flag:
    Не ну ладно 60 000 руб, но 81 000р ни в какие ворота не лезет, простите за каламбур.
    Сижу теперь и думаю над своими хотелками и своими возможностями, ищу между ними компромисс, пока ничего на ум кроме как сделать филенчатые ворота самостоятельно по такому образу и подобию
    ничего в ум не приходит, как думаете эта затея реальна, получиться самостоятельно качественно собрать и покрасить что бы это выглядело достойно?
    P. S. Сидел считал комплектующие, вроде бы по материалам, без учета привода можно попытаться уложиться в 45 тысяч, одни только филенки в размере 750х500 мм если считать по 650 р/штука и в количестве с двух сторон 32 штук потянут на 20 тысяч, остается еще 25 тысяч рублей на все остальное.
