1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    Я понимаю, но мне хочется именно так и поэтому я спрашиваю именно тех людей у кого уже двери стоят в воротах, ведет или не удобно. Напишите реальный опыт, пока врем есть и поэтому хотелось бы учесть рабочий опыт
  2. snaryad
    snaryad
    snaryad
    Калитка в воротине... пользуемся ею в случаях отключения света)
  3. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    сколько времени используете?
    повело что либо из общей конструкции?
  4. denya67
    denya67
    denya67
    Много читал форум, со многим определился, но на ряд вопросов ответ не нашёл) планирую фасадную часть забора - 25 метров, ленточка не глубокая сантиметров 50 в высоту, кирпичные столбы на ней по краям и на въездной группе!
    1. Фундамент под ворота можно залить совместно, или из за того что он будет на глубину примерно 1,4 метра делать отдельно от ленточки забора?
    2. И смотрю многие ответный столб с ловушками и столб с направляющими роликами выполняют рядом с кирпичным столбом. В чем смысл этого, почему не закрепить ловушк. На кирпичных столбах? Вот собственно два вопроса)
  5. snaryad
    snaryad
    snaryad
    Три лета, две зимы. Все что находится выше уровня земли, все штатно!
    Подвёл фундамент. Воротина стоит на трёх 108х сваях, т. к. у меня сильно пучинистый грунт, мало оставил места между швеллером и землёй. Зимой оторвало по сварке (честно халявил, и хорошо что так, иначе могло и сваи вытащить). Сейчас все вокруг свай откопано, на метр, и засыпано песком!
  6. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    Спасибо, думаю сделать тогда во 2й части воротины...
  7. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Народ, как дела обстоят с воротами на винтовых сваях? Дайте отзывы.
  8. snaryad
    snaryad
    snaryad
    Норм. Нужно только отсыпать песком или щебнем! Что бы грунтом невыдавливало швеллер
    И зазор меж дорогой и воротиной, делать больше) у меня асфальт см на 10 понимается... ужос...
  9. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    12 шпильки пойдут для крепления роликовых опор Ролтэк микро или туда и 14 влезут? замерить нечем) кто какие ставил?
  10. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Не понял? Разве швелле не вровень с землей? Или как раз эту землю убрать и отсыпать гравием? А будет ли от этого толк зимой то всё равно снега/льда/воды хватает в почве
  11. Меланин_Виталий
    Меланин_Виталий
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, компанию, способную сделать откатные решётчатые ворота.
    Не просто из интернета, а из опыта сотрудничества.
    Регион - Москва.
  12. m4shaman
    m4shaman
    m4shaman
    Подскажите по чертежу на ворота 6 метров
  13. снт27
    снт27
    снт27
    швеллер лучше поднять от земли на полметра, тогда зимой в него снег не забьется, также неплохо поднять сами ворота см на 10 а низ закрыть пластиковой щетиной, из такой метла делаются. Тогда щетина будет сама налипший снег сметать.
  14. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста. Сварили на производстве раму откатных ворот и приварили к ней балку Ролтэк. Но к сегодня обнаружил, что в хвостовой части балкаьприварена без каркаса, то есть там нет профиля 60х40, и укосина упирается сразу в балку? Насколько это критично? 20170809_214814.jpg
  15. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @mishkachu, РУКОЖОПЫ.
    сложно сказать, надо смотреть качество сваркипо всей длине балки.
    добавьте кусок и надейтесь что все будет хорошо
