1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, подскажите где можно купить комплект состоящий только из балки и двух роликовых опор. Нужен инет магазин который отправкой в регионы занимается.
  2. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    И мне если не трудно.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Это только если эстетика не значится в требованиях к будущим воротам, как мне кажется... Въездные ворота СНТ, склады в промзоне ... Но в дом "такое" делать?
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Как это связано с эстетикой? Со стороны улицы никак не определить на какой высоте расположен швеллер.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Сколько времени вы смотрите на свой забор снаружи, пролетая мимо него на работу или уставшим после, и сколько вы на него смотрите, отдыхая, расслабляясь, изнутри участка?
    Мне ЛИЧНО смотреть на это выставленное на показ нагромождение железа, пусть и функционально обоснованное, но прочно ассоциирующееся не с домом, не с местом отдыха, а с промзоной или цехом какого нибудь завода, нисколько не хочется. Вы-же не выставляете напоказ инженерные системы дома, обосновывая это удобством эксплуатации, а стараетесь спрятать их от глаз.
    Да и я-же написал - "...как мне кажется...", вполне допускаю что кто-то может спокойно и всю жизнь в ангаре с незашитым силовым каркасом прожить.
  6. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Скажите Какой зазор должен быть между направл. шиной (рельсой) и столбами
    где то пишут 40 где то 50.
    нужно ролики приваривать на швеллер
    Срочно
  7. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Сами решайте. Чем больше зазор чем больше видно наискосок. чем меньше тем больше вероятность сразгону приложить по столбу. А вообще к принимающему столбу приложите улавливающую скобу и посмотрите какой зазор получается.
    У меня сантиметра 3 наверное.
    А вообще на сколько помню там еще верхние направляющие ролики свои 5 копеек вставляют. Как раз получается на толщину ролика приходится делать зазор между плоскостью ворот и столбом
  8. Nelios
    Nelios
    Nelios
    Всем привет! Начал строительство забора в откатными воротами, возникло несколько вопросов: Выбрал размер балки 7 метров на 5 метров проема ворот, интересует расстояние между столбами, сколько должно быть? сейчас выставлял 5 метров по центрам столбов, это правильно или нужно их немного смещать чтоб уменьшить чуть расстояние? Также вопрос, нужно ли заливать ленту под самим проемом, есди да, то она должно быть "заподлецо" с землей? Также может кто то скинуть схему для ворот на 7 метровой балке?
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Nelios, проём ворот регламентируется исключительно пропорциями плоскости ворот по отношению к противовесу ворот (сколько там у вас противовес получается 230см?). далее определяете ширину проёма. Учтите что верхние направляющие ролики крепятся к одному столбу а приемная (улавливающая) скоба к другому. Соответственно это тоже вводные для определения размера проёма.
    По поводу ленты под проёмом ворот тоже на ваше усмотрение. Основной момент здесь жэто какие еще функции несет приемный столб. Если столб это столб забора и увязан общим фундаментом (да и просто поперечинами) забора то не вижу смысла лить ленту 5 метров ни на что не влияющую (трата денег) А вот если это одиноко стоящий столб (например на нем висит калитке а забор продолжается после калитки) то его обязательно надо увязать или с фундаментом под опорными роликами или с фундаментом второго столба калитки. Кто бы что не говорил если столб одиночка он будет гулять, особенно если обложен кирпичом или керамзитоблоком.
    Я проморгал этот момент и каждый год наблюдаю за "прогулками" калитки.
  10. Nelios
    Nelios
    Nelios
    Спасибо за ответ! Для прояснения, при 5 метровом проеме длинна "противовеса с закладной" получается 230 см? в таком случае эти 30 см отнимаются от ширины проема и получаем 470 см ширина проема ворот, так? хотелось чтобы потом щелей не получилось по бокам ворот. Столб приемный будет связан с лентой основного фундамента по левую сторону от ворот, там где то 30 метров, если не лить связь между ними, не будет потом гулять приемный столб, относительно направляющей и на оборот.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, такой вопрос. хочу просвет под откатными воротами заделать чем-то типа щеточного профиля. но цена этого профиля 1000р за метр. Что можно придумать на замену, по антикризисной цене?
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Nelios, не помню точно я пропорции проема к противовесу. Вот на балке в 6м противовес не менее 1,8м (30% от длинны балки) соответственно 4,2м это плоскость ворот. т. е. центры столбов проёма находятся друг от друга на 420см. (обычно все делают 4 на 2)
    У вас 7м ну условно говоря противовес не менее 2,33м (233см) ну а там уж как у вас получится вам виднее
    По поводу "прогулок" скажу так. Столбы гуляют если плохо установлены. Забейте трубу на 2 метра в землю и фундамент вам будет не нужен. Если там у вас 30 метров забора так зачем их увязывать с другой стороной? просто будут бесполезные 5 метров фундамента.
    По поводу щелей. А у вас столбы их чего?
  13. -BaHo-
    -BaHo-
    -BaHo-
    Друзья, пару дней назад установили откатные ворота, еще не зашивали... после установки обратил внимание на то, что где-то на середине проема ворота "клюют", также наблюдается кивок на 80% открытия, т. е. клюют два раза... мастера говорят, что это нормально... а меня что-то терзают сомнения... привода пока нет, а что же будет с шестерней когда он появится?
    Прошу совета.
    Спасибо!
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @-BaHo-,
    1) клевать действительно должны но чуть чуть. Ролики в балке по горизонтальной оси тоже имеют люфт и естественно когда центр тяжести уезжает за крайний ролик то за счет люфта на заднем ролике ворота немного клюнут.
    2) недостаточная жесткость плоскости ворот. Смотрите по конструкции, или уйдет когда обшивка придаст дополнительной жесткости или придется добавлять укосины.
  15. Nelios
    Nelios
    Nelios
    Для столбов входной группы взял профильную трубу сечением 80х80 3 мм, по 4 метра порезал 3 шт. Для себя решил что воротина будет 5 метров, а проем получится 4,80 чтоб ворота в закрытом положении немного заходили на трубы, и не было просветов так сказать. По поводу противовеса, могу сделать его и 230, но швеллер будет 2 метра, чтоб на него заходила направляющая, так можно сделать?
