1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А при нормальной конструкции и хорошем её воплощении в металле - по другому и быть не может.
  2. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Вы же потом автоматический привод поставили, соответственно интересует "полная смета".
  3. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Привод стоил на 14 тыс. весь комплект.
    ну туда и пульты вошли и фотоэлементы и антена
  4. Serginio
    Serginio
    Serginio
    Про почву .нужен фундамент на глубину промерзания ( у нас под Питером 1800 см ,мы копаем обычно 1,5метра этого достаточно.
    В откатных воротах крепкий фундамент самое главное, и достаточно затратное дело.
    Вот примерно так.
    Для отката нужна 1.5 величины от проема.
  5. Serginio
    Serginio
    Serginio
    первый раз не прикрепилось
  6. Serginio
    Serginio
    Serginio
    Самостоятельно изготовить откатные ворота можно. Покупаете балку с роликами, металл, профлист (или что то для зашивки)... варите...ставите.
    В Питере средняя цена 100-120 тр за все.примерно. При самостоятельной работе экономиться затраты на земляные работы, работы сварщика , маляра.
    Однако стоит не забывать о транспортных расходах , они могут съесть всю экономию.
    Вот.
  7. Yashin
    Yashin
    Yashin
    В Москве в конце апреля были предложения от фирм, за ворота с приводами, автоматикой и монтажом (я подготавливаю только фундамент под "несущий столб") 75-85 тыс..
    Но у них ( в одном из присланных предложении) мешок цемента 315р и.т.д. Соответственно за все материалы ( металл, профлист, и.т.д.) используемые при производстве ворот, фирмы накручивают до 100%. Вот и возникают "вопросы"!
  8. Карамелька
    Карамелька
    Карамелька
    Свердловская область
    А у нас на Урале 1400 см, соседушко копал под кирпичную баню 1,5м вниз
    (ленточный), залил всё бетоном и чё? Лопнул и фундамент, и 2 стены бани...
    Может надо широкий фундамент, и марку бетона покруче? :|:
  9. Serginio
    Serginio
    Serginio
    арматура 12 работает...чтоб не лопалось:)
    2Yashin 75-85 это понятно...прибавить к ним земленные работы и бетон с арматурой и закладной ..получиться как раз 100-120...на самом деле цемент в мешках не считают (по крайне мере я) обычно заказывается миксер и 2,5 куба бетона...это под 4000 на 2000 ворота. Не знаю как в Москве сколько стоит, в Питере за закладную берут 25-30т.р. А если Вы сами заливаете то, на первую же Вашу притензию о том что "ворота как-то в ловушку после зимы не попадают" ,ответом будет дак этож Ваш фундамент.Если честно , то любая проблема-притензия к фирме установщику ,будет сводиться именно к тому что повело ВАШ фундамент.:)
    Сейчас, весной, самые выгодные предложения у воротчиков . Так что товарищи не тяните до осени ибо там начинается сезон и рискуете прождать ворота 2 месяца и купить их же без скидок, которые есть сейчас.
    Да , и на самом деле при желании ворота все таки можно сделать и самому...все просто и естьочень мнго примеров.
    Главное желание:)
  10. pasia
    pasia
    pasia
    Днепропетровск
    А нельзя ли взять профилированую трубу (квадрат), болгаркой вырезать канаву для входа роликов, ролики сделать из подшипников... итд. итп. Я думаю это будет намного дешевле.
  11. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Дешевле будет в разы. Комплект из направляющей, роликовых опор и ловителей конечно просто паразительно дорого стоит. Мне в 15 тыр обошелся.
    Если есть время и доступ к токарным-фрезерным работам, все можно.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Делать ролики из подшипников не рекомендую. Это не для наружного применения. Ролики можно сделать из колёсиков от мебели, колёсиков от игрушек, от колясок и от сдвижных автомобильных дверей.
    И ещё. Делая конструкцию с роликами а П образном профиле (даже если он верхний имейте ввиду, что зимой там будет снег, а весной лёд. Поэтому конструкция должна быть либо легко очищаема, либо наиболее защищена от попадания снега.
  13. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Я сделал откатные ворота с верхним подвесом. Выбор такой схемы был обусловлен двумя причинами:
    1. Не было места для отьезда ворот + 1/3
    2. Камазы ко мне не заедут в любом случае, т.к. у меня площадка и навес для машин заканчивается прудиком.
    Есть несколько "подводных камней".
    В П-образном профиле проблема не только в том, что набирается песок во время ветра, вода - конденсат и дождь.
    1. Колеса, как я вначале пробовал сделать, затирают при движении об вертикальные стенки профиля. Ну не хотят ворота двигаться точно по центру желоба:) В итоге ворота открывались довольно туго. (плюс грязь и вода).
    Я решил отказаться от движения внутри желоба, и сделал конструкцию на подшипниках.
    Подшипники покупал мотоциклетные, с закрытым механизмом. Обильно смазал литолом, почти год все работает нормально. Причем ворота настолько легко "катаются", что пятилетний ребенок мизинцем их открывает.
    2. Профиль или швеллер (у меня 60-ка) тупо прогибаются от тяжести ворот в середине пути (колесики у меня стоят по краям полотна ворот, пролет 4 м). При ручном способе закрывания это почти не имеет значения, а вот для эл. привода это не гуд.
    Сейчас я бы сделал вместо швеллера какой нибудь двутавр с приваренным сверху уголком, или еще как нибудь.. Короче, об прогибе нужно помнить.
    3. В моем случае верхний профиль должен быть 8 метров. Цельный кусок привезти не удалось, в итоге варили из двух частей по 4 м. Сварщики (которые приваривали швеллер к столбам) были не той квалификации, что бы "красиво" состыковать части, в результате получилась микроступенька. Именно она не дала использовать третье колесико посередине ворот, для компенсации провисания.
    В итоге я сделал сверху ворот балку из трех досок 150х50, на которую установил крышу. К этой же балке "привязал" середины швеллеров. Прогибаться перестало... но все же это не правильно, дерево с металлом на улице, лучше сразу сделать нормально. Используя мои грабли:)
    Электропривод, слава богу, сам делать не стал. Купил готовый комплект.
  14. lapta
    lapta
    lapta
    Прудик в конце стоянки. прикольно:). Надеюсь фото с низу пруда не из машины:))
  15. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Хорошая шутка...
    Я даже на воротах хотел вначале соответствующий знак приколотить...
    А вообще, что бы не свалиться при маневрах, у меня отбойнички сделаны.
