1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Оцинковка конечно лучший вариант. Но варить тяжело, 3-ой и ток добавить
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Чем лучше? Тем что варить и красить ее хлопотней?
  3. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    У меня 8 столбов сварены в квадрат из 75 х7мм уголок оцинкованный, особово напряга непочувствовал, ну я думаю что проживет такой столб:victory:вопщем поболе чем простой, Варил прихватками через 30см покрасил ВСЁ,готово
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Краска норм и долго держится на оцинковке? Повторюсь, не надо путать прокат для труб и прокат для балок откатных ворот нормальных производителей.
  5. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Как долго будет держаться не знаю, время покажет, красил на 3 раза, на 1 правда плохо ложиться, но 3 показалось что вусмерть, красил суриком
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Смысла в балке оцинкованной не вижу. При сварке ворот цинк прожигается в местах сварки, а это сварка балки к воротам и приварка рейки к балке (у меня еще место сварки двух частей балки). Так какая разница в этих местах, цинка нет. Я купил балку итальянскую, обычную 6+3 метра, сварил ее нормально, потом покрасил ее "Хамерайтом", потом по месту приварки элементов подкрасил, и вся проблема. Переплачивать деньги за оцинковку, которая потом будет прожжена с двух сторон в 20-30 местах не вижу никакого смысла. Я на фирме видел Итальянские балки, у них не цинк, а какое то другое анодирование желтоватого цвета, думаю, что это анодирование долго не проживет в открытом виде, а под покраску никакой разницы, есть там анодирование или нет. Я покрасил столбы на даче 7 лет назад 3-4 слоями "Хамерайта", стоят до сих пор без ржавчины. Внутрь балки закладывать смазку не советую, летом в жару и хороший ветер туда пыли набьет и вместо смазки будет хороший абразив.
  7. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Всем привет может кому пригодиться делал откатные ворота высылаю фотки
  8. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Мои ворота
  9. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Мои ворота
  10. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Мои ворота
  11. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Когда варил полотно ворот зажимал вертикальную стойку между верхними роликами на правом столбе и приваривал внизу получилось все ровненько...
    Потом покрашу профлистом зашью скину еще фоток
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Прочитал всю тему и созрела идейка...
    Может сделать нижнюю направляющую не из профильной трубы 60Х40, а из двух П образных швелеров? положить их набок и сварить на нижней части воротины.
  13. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Мое мнение это называется лепить горбатого :)) Скоро будете предлагать из железнодорожных шпал балку сваривать нужно будет всего сделать прорезь болгаркой
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Почему горбатого? два швеллера сварить прихватками и резать ничего не надо и жесткости хватит!
  15. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Примерно так ?
