Я все думаю о верхней направляющей для своих ворот ворота скорее всего подвесные будут ну или в крайнем случае добавлю ролики еще внизу. Как вариант направляющей уголок прикрепленный к арматуре забитой в стену а на его полку к торцу приварить полосу по которой будет ездить ролик, см. рис. Что скажете на такое решение? Уголок уже есть, часть арматуры в стене (вложена при отливке балки над воротами)
Tamerlan37, для подвесных ворот конструктив рабочий. У Вас, в Украине, есть производитель консольных балок "Ролл Гранд", неужто их ценники так высоки, что есть смысл тратить время и деньги на подобный конструктив?
Ну начнем с того что уголок уже есть полоса стоит не дорого ролики думаю сделают на роботе подшипники тож не дорогие а по поводу "Ролл Гранд", не, это дорого 1250 грн (~155$)самый дешевый вариант у меня все ворота столько стоить не будут не вижу смысла так переплачивать. Даже есле покупать уголок 50*50*5 6м+полоса 30*5 6м будут вместе стоить 174грн (21$). тогда еще такой вопрос полоса есть 4,5,6 мм толщины какую брать?
Сорри, только сейчас доперло. А зачем мучиться с уголком и привариванием полосы, может сразу использовать швеллер 5?
Добрый день всем на форуме, вот за лето построил типа забора с подвесными откатными воротами, как вариант.
Что же вы скромничаете, отличные ворота, расскажите поподробнее о комплектующих, ролики самодельные? Направляющая из уголка положенного на два катера? Привод? Редуктор? Ну и т. д.
Здравствуйте, скромный потому, что первый раз на форум выложил свои постройки, да и забор первый в жизни построил, до этого только информацию собирал. Своими вопросами вы сами на них и ответили. Да ролики самодельные, заказывал токарю заплатил 2рубля. и то за скорость. уголок цельный 63х63, швеллер №10 тоже из одного хлыста. Откатывать пришлось снаружи так как внутри нет места. Привод: редуктор 2Ч-40 передаточное точно не скажу около 30, эл. двигатель 3ф около 150 Вт. бирка нечитаема. управление с брелка 433 МГц. из набора Мастер Кит. Ширина проема 5 м.
Скажите ролики у вас без подшипников? И чем вы руководствовались при выборе места крепления роликов к рамке ворот, почему не по крайним точкам, почему ближе к центру разнесли? Спасибо за ответы
Здравствуйте, с удовольствием отвечу на Ваши вопросы. В роликах стоят по два радиальных шарикоподшипника № 306. Места крепления роликов выбрано именно так не случайно, если посмотреть на фото то видно, что пролеты между несущими опорами разные, так как справа от калитки находится углярка с подьемной крышкой. Хотелось выдержать проем 5м. для вьезда сразу двух авто. Самого смущало такое расположение, но на движение полотна ворот это не влияет. Спрашивайте отвечу, так как голову ломал над этой стройкой сам не мало времени.
Вчера меняли въездные ворота на одном заводе. Место для откатывания ворот было меньше чем ширина проезда, ограничение вносит вход в здание, поэтому традиционные откатные ворота консольного типа тут не подходили. До это тут стояли традиционные "совковские" верхнеподвесные ворота, у них ширина створки равна ширине проезда, но Заказчик хотел заменить этого "монстра" на что-то более современное. Смонтировали вместо "монстра" телескопические откатные ворота. Тут одна створка выдвигается из другой, ширина проезда 4,5м, а ширина сложенных ворот 4,0м. В плюсе высокая скорость открывания/закрывания ворот (в 2 раза быстрее чем обычные ворота), в минусе высокая цена (нужно три комплекта роликов и рельсов на одни ворота). Так что, у кого на участке нет достаточного места для откатывания конструкции консольных ворот, но откатные ворота хочется, то вот оно решение.
Mehanik79 - двигатель наверно 1500Вт судя по размеру...а не 150...ну да ладно... а про наборчик мастер кит можно по подробнее? пульт один? Ок впринципе уже нагуглил...неплохие возможности... Vzik - идея хороша!
Да нет именно в районе 150-200 Вт. Длина движка два мобильника. Видимо на фото он кажется большим надо было коробок спичек поднести для сравнения. Пульта два у меня и жены. Ну а Мастер Кит вы наверное уже нашли в инете. У них релюшки способны коммутировать малогабаритный пускатель и цена меня устроила. Воротина катается уже месяц все ОК
Mehanik79, себе тоже буду делать ворота такого плана. Только хочется более элегантно. Пока решил поднять створку до уровня верхней балки. Саму верхнюю балку сделаю из профтрубы 80х80 или 100х100 с разрезом снизу. Роликм будут кататься внутри трубы. Там же и трос будет спрятан. Труба также служит опорой для навеса над воротами. Внутри навеса - мотор с редуктором.
Сергей я. Все зависит от конкретных условий и возможностей. Я делал все один (кроме точенки) из имеющихся материалов, сейчас может быть кое-что сделал бы по другому. Если профтруба выдержит ворота нужных вам размеров и не прогнется, то все ОК. Я собираюсь выполнить навес над площадкой с автомобилями, для этого уже предусмотрел опоры нужной высоты со стороны забора и ворот, так что все будет спрятано и ролики и привод и канат, но это на следующий год.
