1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Алюминий на верхнюю планку это правильно, не будет облезать и ржаветь под роликами. Только проще и красивей не полосу использовать, а уголок алюминиевый, его и крепить проще, прямо сверху саморезами, их и не видно будет и поверхность под ролик ровнее выходит.
  2. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Спасибо ! Можно и уголок просто мне так красивее показалось :))
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот еще одна на протяжении 13-ти лет работающая конструкция откатных ворот
    Если бы ролики смазывались хотя бы раз в год, то привод бы еще пожил, а так помер на днях, не дождавшись смазки роликов. А ведь в роликах даже наконечники для шприцевания были кем-то предусмотрены (см. 1 фото)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Створка похоже нехилая такая по весу...
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    На прошлой неделе такие точно ворота сдали в мет лом на соседнюю приёмку. Со столбами 1.5т!
  6. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Теперь вот колпаки заказал вот такие :))
  7. rkromanrk
    rkromanrk
    rkromanrk
    Волгоград
    Максимально бюджетненько:
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Rkromanrk, извиняюсь за критику, но вижу большие сложности с зимней эксплуатацией. И более дорогая автоматизация (потребуются 2 привода с их согласованием) Из плюсов - меньше места занимают.
  9. rkromanrk
    rkromanrk
    rkromanrk
    Волгоград
    Asyes, слишком большой уклон грунта (H=0,7м на L=15м) (по фото видно) - 4м ворот в одну сторону - ну, никак!
    Швеллер сверху, отдельные столбы 100х100, громадные ролики, скрежет металла, провис - не захотелось!..
    2 привода - простор для фантазии (мечты, мечты...). Только представьте, "режим калитки":
    а) только левая;
    б) только правая;
    в) левая и правая.
    Зима - да! Пару раз приеду, посмотрю что как!
    Зы. Благодарю за конструктивную критику! :hello:
  10. bulatov
    bulatov
    bulatov
    Александров
    Закончил свои ворота и калитку. Варил, крутил, красил, заливал всё сам. Ролики и балка Италия, вместе с доставкой на заказ 18000р.
    Профнастил с двух сторон, электромеханический замок на калитке подключён к видео-домофону.
    Ворота откатываются в ручную, ставить автоматику нет необходимости, закрываются на засов.
    Швеллер перевёрнут, т. к. здесь место для слива воды.
    Возникнут вопросы по строительству-задавайте.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот такие ворота получились, ширина проема 530 см, полотно ворот 550х180см, балка длинной 850см, перед этим бетонировал площадку под 4 машины, площадью под 60м2. Заменил деревянный забор на профнастил, на первом фото еще деревянный забор .
  12. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Заборчег готов почти...
  13. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Всем доброго дня. Завтра собираюсь устанавливать приемный столб на ворота шириной четыре метра и высотой метр восемьдесят. Есть труба 60*60*3 и двенадцатый двутавр. На стойки забора использовал квадратную трубу. Предпочтительней бы и столб сделать из неё, но выдержит ли?
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    А на приемный никакой нагрузки практически и нет...
  15. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Скажите, я до конца так и не понимаю почему используется в основном труба 60 на 40 2мм, а не 40на 40 2мм... по идее жеткость на изгиб у все одинаковая потому что высота 40. планирую сделать ворота 5,30 на открытие тоесть планка 8 метров, а изготовление роликов на 40*40 проще, можно на качение использовать 202. дак есть какие то конструктивные замечания против использования 40*40 или все таки 60*40
