1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Принимайте ещё одного:hello: Наконец то руки дошли до переделки откатных. Раньше воротина каталась на четырёх обрезиненных роликах DSCF8832 - копия.JPG в двух швеллерах (один верхний и один нижний). Довольно тяжеловато и зимой нижний швеллер чистить приходилось.
    Балку брал 60Х40 с толщиной стенки (4мм!) Каретки распополамчатые ;) и имеют небольшую свободу на коррекцию половинок, т. к. не был в восторге от того, что ввиду неровностей внутри балки не всегда крутятся все четыре подшипника. Результатом своих рукоблудий доволен по-слоновьему. Ворота двигаются мизинцем руки:super: DSCF8824 - копия - копия.JPG DSCF8827 - копия.JPG DSCF8828 - копия.JPG DSCF8829 - копия.JPG DSCF8830 - копия.JPG DSCF8831 - копия.JPG
  2. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Круто- 4мм- пролет мона делать здоровенный. я так понял что балку на ребро?,вот с таким решением согласен!
    про коррекцию половинок можно по подробнее? Но в любом случае ЗАЧЕТ!
  3. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Я только не понял
    Stvol пишет что балка 60х40 а на фото она по мойму квадратная нее ?:
  4. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Платы полукареток с вертикальными подшипниками приварены к полувтулкам, которые сидят на общем пальце. И имеют небольшую свободу вращения для само коррекции положения в балке. На фото головки болтиков на 5 виднеются, - они половинки кареток скрепляют. Подсмотрел такую конструкцию в фирменном изделии.
    Видел такую конструкцию(#41). Балка там 80Х60. Попробуйте для такого большого пролёта поискать профильную трубу из 35-той стали (хотя б). У неё c пределом текучести получше. Провиснет меньше со временем.
  5. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    Парни, подскажите, пожалуйста, технический момент по откатным воротам - какова допустимая плотность прилегания, при условии гладкой поверхности опорных столбов? Нам установили с зазором в 12см с обеих сторон воротины - не многовато-ли?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Luckwearer, имеете в виду отход воротины от опорных столбов на 120мм? Если - да, то - много
  7. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    Да, отход от опорных столбов.
    А есть какие-то нормативы по этому поводу?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Нормативов как таковых нету. Но чаще всего этот зазор у пределах 30 мм. Возможно, что в Вашем случае, забор находится не параллельно линии открытия ворот. Правда монтажная организация должна была учесть этот момент, и предложить Вам какое-то решение, чтобы уменьшить этот зазор. Выложите фото Ваших ворот со стороны приемного столба (в торец ворот) в сторону открытия в 2-х вариантах, при открытых воротах и закрытых. Предложим какое-нибудь решение. Заодно и поглядим на причины этого зазора.
  9. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    Вот как-то такая картинка по нашим воротам. Если быть точной - 8см отход от кирпичного столба, по соседям посмотрели - 2см, у кого -3см. Чем руководствовались мастера при нашей установке, оставив 8см? И я так понимаю - исправимо?
  10. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Да уж, многовато. Щели надо чем то закрывать, а то и руку просунуть можно. Опоры должны были не на болты крепить, а приварить вплотную к фундаменту забора. Хотя если швеллер установлен не в горизонт, тогда без вариантов - только на болты для возможности регулировки. В данной ситуации можно в размер щели (за вычетом 15-30 мм) подобрать уголок.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Luckwearer, м-да-а. Мотивации монтирующих с таким отводом от столбов не поддается ни какой логике. Хотя, чтобы уменьшить зазор они должны были сместить опорные ролики ближе к столбу, но им не дал швеллер основания, который с отводом от столба. Будь у них регулировочные пластины, они бы смогли это сделать. А т. к. они использовали болты, которые сами приваривали к швеллеру, то поставили именно так. Зато им плюс, что не приварили опорные ролики, как советовал BodyUT, этого делать нельзя.
    Если смущают эти зазоры, то нужно их закрывать. Как вариант: на ответном столбе приварить к ловушкам проф. трубу 40*80 или 50*100 с противоположноной стороны от ворот
    А на несущем столбе, прикрепить проф. трубу 40*60 к кирпичу
  12. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    Спасибо за мнения и советы.
    Дырень не то что рука пролезет - по самое "немогу" все залазит...
    Но, так уж не хочется нагромождать теперь уголки и трубы... А если переустановить конструкцию со смещением к опорным столбам? Кстати, швеллер идет с равномерным зазором от ростверга в 1см.
    asyes, а как выглядят регулировочные пластины?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для примера, так [​IMG]
    Это пластина, к которой приварены шпильки или болты.
    Судя по фото, расстояние от пластин опорных роликов до столба более 1-го см. Но, даже, если оно равно 1-му см, то это тот см, на который Вы сможете уменьшить свой зазор.
    Luckwearer, большого нагромождения не будет. Одна, видимая, проф. труба на ответном столбе, и одна, потайная, на несущем столбе.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я брал железки какой то итальянской фирмы, у них нет регулировочных пластин (быстрее всего у вас была та же ситуация), я их делал сам из 16 мм болтов и 6 мм пластин, у меня получился зазор между полотном ворот и столбом где то 2 см (нижний и верхний уловители стоят впритык к столбу), в посту №379 на последнем фото это видно.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не спорю "религия" у всех разная, но производители консольных балок рекомендуют опорные ролики ставить на регулировочные пластины. К примеру, продавцы итальянских балок не завозят этих пластин из-за "религиозных" соображений, дорого, однако. Поэтому нормальные продавцы либо закупают их здесь и продают отдельной опцией, либо советуют их сделать самому из тех же болтов, как и сделано у Luckwearer. :hello:
