1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Dpr080
    Dpr080
    Dpr080
    Решил этим летом сделать себе откатные ворота. Забор делал сам, варить умею, нарыл в инете кучу информации по конструктиву таких ворот, какую лучше автоматику ставить и т. д. Стал прикидывать по затратам: металла уйдет тысяч на 5 (с доставкой), комплект роликов в районе 12 т. р., плюс доставка шестиметровой балки, куда ролики вставляются, плюс краска, потом еще надо профлист отдельно купить и привезти, плюс хорошая автоматика к воротам (20 т. р.), плюс расходные материалы на изготовление...короче говоря, всё вместе вылелось в 45-50 т. р. Стал прозванивать конторы, которые делают ворота, нашел самую дешевую, называется гарантсталь, и у них всё это в уже готовом варианте стоило на 14 т. р. дороже. Стал прикидывать, сварить ворота сумею, доставить все комплектующие тоже, хотя запарно конечно, проблемма возникла с качественной покраской, как ни пытайся, но на улице так же как в цехе ворота не покрасишь, совсем другой внешний вид, а пока краска сохнет, еще и насекомые налипнут, а если дождь пойдет, то можно смело перекрашивать занаво! Да и правильно сварить такую конструкцию, строго выдержать геометрию рамы лучше на идеально ровной поверхности, которую на моем участке организовать сложновато. :) В общем прикинув все "за" и "против", решил, что ворота, это не забор, и заказал их. Сделали аккуратно, покраска тоже понравилась, вот теперь думаю, самому пытаться смонтировать, или и установку заказать. А воротами я остался доволен! :)
  2. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Всем привет ! Такой вопрос кто сам подключал автоматику, вы ставили стабилизатор напряжения ? Если да то какой ?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Кириллтос, мощность привода, зачастую, не более 600 Ватт. Поставьте лучше UPS (ИБП) и от перепадов защита будет, и в случае отключения света автономное питание привода:super:
  4. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    а вы думаете они там все прям в идеальных условиях делают? прям роботизированная сварочная линия, фосфатирование, катафорезное грунтование, покрасочная камера, :aga:?
    Мне мои ворота (выше есть описание) обошлись в 5тыр, вместе с автоматикой... ну ладно, если учесть ВСЕ (то есть и то что уже было в наличии) то максимум 10 тыр... то есть экономия от 7 до 10 РАЗ...
    А чего это вы считаете доставку всего по отдельности-оптимальнее закупаться сразу
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да ладно, на avito зайдите, там полно б/у продается по 1000-3000 руб, только батареи новые поставить. Берите из APC Smart, подсоедените абтомобильные аккумуляторы.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы не совсем точно определили стоимость того оборудования, что вы смотрели и то дерьмо самое дешевое, что вам поставили. Я то же прозванивал десяток фирм, и когда спрашиваешь чьи у них балки и тележки, чья автоматика, становится ясно, что навар минимум 100%, да и по иному на фирмах и не может быть, там на одного раба три прораба и им нужно платить зарплату из этих же денег. А на счет качества покраски, вы об этом узнаете через пару зим. Я сам полностью привозил все комплектующие, в том числе балку (6+3 метра, вес погонного метра 8,3 кг), балку вез на багажнике легковой машины за 90 км от дома, варил балку и полотно сам, красил все "Хамерайтом", вначале балку пару раз, потом наружный каркас после сварки, потом вварил внутренний уже покрашенный и еще все подкрасил, потом приварил каркас к балке и снова места сварки закрасил, закачал в стыки герметик и снова закрасил. Вряд ли вам на фирме так качественно сделают, там варят все некрашеное, потом красят и хорошо, если перед этим хотя бы обезжирят конструкцию, а то и по грязному металлу накрасят, если в лучшем случае загерметизируют щели по не прокрашенному металлу, потом через пару зам оттуда потекут ржавые потеки. Потом приварил зубчатую рейку и прокрасил места сварки. У моего брата так сделали ковнный забор, покрасили порошковой краской с термосушкой, только предварительно всю конструкцию не обработали как положено, в результате через зиму краска начала сползать слоями, под ней грязный металл, а гарантия год.
  7. Ra3vbv
    Ra3vbv
    Ra3vbv
    Вязники
    Здравствуйте уважаемые форумчане. у меня имеются 4 ролика фото во вложении. так же я нарисовал (как умею) примерную схему откатных ворот. у меня к вам просьба, посмотрите можно ли что сделать из этих роликов или как нужно и можно их установить
  8. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Ну размер по фото трудновато определить, но вообще, такие ролики вполне себе могут быть основой для откатных ворот, ранее уже обсуждалось, начинается отсюда
  9. квас 2
    квас 2
    квас 2
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, предлагаю вашему вниманию свой вариант сдвижных ворот. Начем по-порядку - фундамент ворот. IMG_6842.JPG IMG_6843.JPG IMG_6844.JPG IMG_6845.JPG IMG_6849.JPG IMG_6850.JPG IMG_6852.JPG IMG_6856_1.JPG
  10. квас 2
    квас 2
    квас 2
    ... продолжаю показывать картинки про ворота IMG_6667.JPG IMG_6668.JPG IMG_7613.JPG IMG_7614.JPG IMG_7629.JPG IMG_7630.JPG IMG_7633.JPG IMG_7634.JPG
  11. квас 2
    квас 2
    квас 2
    Далее
  12. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Ролики выглядят знакомыми, но никак не вспомню где именно я их видел, не подскажите? судя по фото, они из какого-то полимера, не боитесь что надолго не хватит при трении о металл?
  13. квас 2
    квас 2
    квас 2
    Ролики стальные вороненные
  14. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Шумные получились или нет?
    Все же металл о металл.
  15. Dpr080
    Dpr080
    Dpr080
    Товарищ, вы что то вводите народ в заблуждение! :) Ну давайте считать вместе: все ролики и балка к ним (пр-во Роллтек) если брать у самого производителя, стоит порядка 10000 рублей. По мимо этого ее надо привезти к себе на участок, ее длина 6 метров, соответственно нужна газель, это еще 2500 р. Профлиста на ворота, если зашивать с двух сторон, уйдет 8 листом, лист примерно по 400 рублей (окрашенный), соответственно еще + 4000 руб. Потом заказать профтрубу 60х40, 15 метров (это на ворота 4 метра проезда+2 метра противовес), и 10 метров квадрат 20х20 для внутреннего усиления каркаса ворот. Я заказывал на металлобазе, самая дешевая цена с доставкой в агалатово 4500 рублей. Далее, звоним прямому поставщику итальянской автоматики, они продают полный комплект (привод+фотоэлементы+пульты+лумпа) за 19000 рублей. Можно вять дешевле, нашу за 10000, но по отзывам быстро передумал. Потом покупаем краску, это еще 1500 рублей. Итого всё вместе: 10000+2500+4000+4500+19000+1500=41500. Это я еще не учел расходные материалы при изготовлении ворот, то есть зачистные круги, валики, растворитель и т. д.
    А теперь объясните, как вы то же самое сделали за 7000 рублей? :))
    Конечно, наверное можно сварить ворота из самого дешевого уголка, покрасить их грунтом за 250 р., пристроить какой нибудь моторчик, заклепать некрашенным профнастилом...но как это всё будет выглядеть и главное, сколько это вам прослужит, очень большой вопрос. :)
