1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Dpr080
    Dpr080
    Dpr080
    Я был на их производстве, всё аккуратно и чисто, посмотрел, как делают ворота. Красят на зачищенный металл, посмотрел на готовое полотно ворот у них в цеху, швы аккуратные (я сам умею варить поэтому вижу косяки сварки), так же герметиком проходятся. И комплектация именно та, какая указана в заказе, ролики роллек (довольно известный и по отзывам, качестывенный производитель), автоматика саме (италия), ворота сварены из профтрубы 60х30, внутренний каркас 20х20, покрашенны хаммерайтом (не знаю, во сколько слоёв, но краска лежит ровно, без подтёков). А везти балку на крыше своей машины я не рискнул, у меня новая бмв и без багажника. :) И, главное, до того, как заказать ворота в гарантсталь, я подробно изучил всю их комплектацию и пробил цены по ней. и вы знаете, ну ни как не получается в 2 и даже в полтора раза дешевле, если бы я заморачивался! Я не спорю, самому сделать дешевле, но прикинув все плюсы и минусы, а еще и то время, которое потратиться на изучение, изготовление и установку таких ворот и настройку автоматики к ним, решил лучше заказать. Кстати, позавчера мне ребята из этой конторы и ворота и автоматику установили, взяли за все работы 10000 рублей, работали весь день, все настроили, то, что приваривали, зачистили, подкрасили, указали в договоре гарантию и на автоматику и на ворота и на работы. Можно было бы и самому установить, но за день без опыта сложновато всё поставить и настроить нормально, а время-деньги, для меня по крайней мере. Получается, что я за 2 дня копошения с установкой и настройкой этих ворот я больше потеряю, чем съэкономлю. :)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А я, что спорю, если вы в день зарабатываете допустим 10000, то овчинка выделки не стоит. А я сутки работаю, трое дома, так что для меня это удовольствие, сделать самому, и не материться потом переделывая чужую работу. Автоматику я настраивал часа два, и то из за того, что те, кто пишут инструкции имеют ввиду, что человек уже настраивал такую систему и многие нюансы просто пропускают. Например в инструкции было сказано, что при первом включении все лампочки должны не гореть, иначе быстро выключить систему, но не указали, что ворота при этом должны быть закрыты и конецевик стоять в положении "выключено", вот и колупался пол часа, пока догадался об этом. А остальная настройка системы и программирование брелков это не сложнее, чем настройка нового телевизора, даже проще.
  3. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Соглашусь с viktor50, если вы зарабатываете по 10 тыр в день, то овчинка выделки не стоит...Но тогда возникает вопрос... исходя из названия темы-"Откатные ворота своими руками"-а чем вы тут хотели поделится! или эт такая ненавязчивая реклама фирмы "гарантсталь"?
    теперича по комплектухе...
    каркас ворот и обшивку-каждый делает исходя из своих запросов и размера пролета...хотите в два слоя, хотите в один...Если в один слой то ширина 60 нафиг не надо...тока утяжеляет конструкцию IMHO.
    40х25 -12м х 50р метр=600р 20х20 -18 м х 30р = 600р
    профлист С20 1,5 метра (считаю крашенный по 220р погонный метр) 330р х 4 шт =1320р+ саморезы 200р
    проф труба 40х40 или 40х60 стоит гораздо дешевле чем фирменная балка, комплект роликов-вполне реально сделать самому имея желание и минимальные слесарные навыки и выйдет на порядок дешевле...вариантов в теме несколько...
    итого 60х40 стоит 100р метр. 600р (40х40 =450р), десяток 202 подшипников-300-400 р, три полиуретановых ролика от коньков рублей 300 (мыж не будем покупать гламур? пойдут и дешовенькие...а я так вообще использовал б/у.) несколько кругов на болгарку, пяток электродов, десяток болтов...=2 тыши...эт за глаза... то есть минимум в пять раз дешевле
    краска за 1500...как то мну хватило Veel -269 р -взял две банки, но практически хватило одной в два слоя..., не ржавеет, не обваливается...Упс..а тут даже по 156р...
    автоматику -да, не гламур... но функцию открытия закрытия выполняет исправно, я собрал из "подножных материалов"-покупной только радиопульт (300р)...
    итого 1200р каркас +1500р обшивка +2000р балка-ролики +300р автоматика+300р краска +1000р доставка всего этого одним рейсом за 100км =6300р... добавьте нужное чтоб увеличить сечение труб и размер+второй слой обшивки...все равно в 10000р уложитесь...
    . подпишусь под каждым словом...
  4. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Мне мои ворота обошлись Фурнитура Ролтек 10 000 Автоматка 13 000 трубы где то около 5 000 Профлист 3 000 с нарезкой в размер и плюс расходники саморезы цемент для фундамента опорные столбы арматура и многое другое так что 7000 тут ну никак не выходит. У меня был чисто азарт увидел и захотел сделать все сам. Но на это ушло очень много времени. Так как все приходилось делать впервые.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    60 мм по ширине делаются не из-за того, что два слоя, а для того, чтобы длинное полотно ворот (у меня оно 5,5 метров) не "гуляло" поперек, то есть, если ворота почти закрыты, но еще не наехали на нижний уловитель, то при тонкой и узкой трубе на каркасе, если взяться за передний верхний угол, то конструкция будет легко изгибаться в поперечном направлении и при сильном ветре ее может погнуть в момент закрытия. Здесь имеет значение и ширина трубы и толщина ее стенки. Для такой длинны, как у меня толщина стенки нужна минимум 2,5 мм, иначе слишком хлипкая конструкция получается.
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Согласен, но у мну пролет в чистоте 3.20... да, можно отклонить створку... но не критично (про погнуть-всмысле необратимо деформировать...боюсь при таком ветре раньше начнет срывать профлист с забора ...), в уловитель попадает, все должно быть в меру...а то я видел створку калитки на из трубы 60х60, оно что танки должно выдерживать?, да и заборы со столбами из 159 трубы... и прожилинами 60х40 в три ряда... согласитесь что профлист все таки более декоративный чем защитный забор...
    все IMHO...
    Кириллтос - расчет я выложил... как сразу и говорил что кое что использовал из уже имевшегося в хозяйстве (не приучен выкидывать "ненужное"... в частности труба на несущий столб в это расчет не входила..)
    P. S.
    Впрочем не на чем не настаиваю... каждый д...как хочет...
  7. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Подключил привод
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток. По весне буду делать откатные ворота. Долго собираю информацию и отчеты по установке. В принципе, все понятно, но один вопрос мучает до сих пор. Гуру разъясните пожалуйста:
    Первоначально проем предполагался стандартный 4 метра под РОЛТЭК ЭКО с балкой 6 метров. Это классика-тут все понятно. Однако, заезд на участок почти под прямым углом, ширина дороги метра 4-поэтому расширил проем в свету до 4,2м.
    Стал проектировать (ну то есть рисовать) сами ворота. Хвост в половину проема ну никак не получается. Получается проем 4,2, плюс хотя бы по 10-15 см с каждой стороны нахлест на столбы. В итоге хвост метра 1,5-1,6 получается. Ворота не сильно тяжелые-из трубы 60*40, 40*20, 20*20, обшитые профлистом. Высота ворот 2,1 м.
    Нормально будет с ЭКО 6 м. или все таки ЭКО с 7м балкой придется покупать? Сразу скажу, что 7 м. оооочень не хочется!
    Может кто ставил ворота с таким проемом в свету? ХЕЛП:faq:
    2012-10-20 13.40.50.jpg 2012-11-10 10.35.14.jpg 2012-11-10 10.35.36.jpg 2012-11-10 10.35.42.jpg 2012-11-10 15.39.07.jpg
    На столбы под ворота не смотрите. Знаю, что хилинькие-буду усиливать двумя уголками 45*45. Ну и во обще, много недоделано...
    ПыСЫ: Машина моя стоит уже на соседнем участке..он пока пустует
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Если следовать рекомендациям Ролтэка, то у Вас ещё есть запас. Минимальное расчётное расстояние между центрами опорных тележек по их таблицам для Ваших ворот где-то около 1400мм. По максимальной нагрузке на тележку - тоже в допуске.
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ферму жесткую надо сделать с запасом
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если Вы про раму ворот, то она будет достаточно жесткая. спасибо
    Спасибо. То есть половина проема это длина закладного швеллера и всего лишь...а расстояние между центрами кареток определяет вес консоли. Логично. Скиньте пожалуйста сылку на эту инструкцию. Вроде все читал, на припомню по расстояние между коретками...
  12. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    Ну вот почитав эту тему решил себе сделать такие ворота. Комплектующие покупал, за все отдал 250 у. е.(на 500кг) + профлист+железо+метизы. Делали сами. Примерно обошлись в 500 у. е. Если считать готовые фирмой, то полстоимости. Фирма просила что-то в районе 1000 у. е. Честно даже не интересовался. Соседи интересовались. Вся конструкция 6м. Сам проем (не помню) примерно 4,0 - 4,3м. Высота 2м. катаются одним пальцем руки. Очень нравится. когда нибудь схимичу автоматику, а так пока запросы другие. Только вот фото нету снаружи. Позже сфоткаю и выложу если надо. Ах да глубина основания фундамента где-то 1,40м на 2 м длины.
    OZLOCKer, у меня балка 6м а проем 4,3 где-то. все окей. катаются пальцем.
  13. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Все не плохо, особенно два ролика сверху. Вы использовали балку-рельсу как часть конструкции полотна- хватит ли её жескости... как то традиционная конструкция жестче...может конечно и излишне х. з.
  14. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    Ну пока все нормально, уже полгода катаются бес проблем (тьфу 3 раза). даже сейчас перепады температур (от +2 до -10) что утром, что днем, что вечером открываются нормально. сегодня снега опять навалило, утром почистить не успел так и открыл - нормально. хотя снег нужно чистить там где ворота уходят, потому что снег залеживается и если температура под 0 то становится препятствием для ворот, так что переодически подчищаю им проход. я теперь на свой участок через ворота хожу больше чем через калитку: на машине уезжаю ворота закрываю снаружи - просто толкнул и они до упора доехали, приехал домой - снаружи пальцами зацепил и ворота откатил. бывает что целые сутки калитка на замке.
    что-то не очень информативные мои фотки - надо еще нащелкать - не видно полностью ворот и снаружи фото нет - исправлюсь.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Комплектующие COMUNELLO для откатных воро-т кто может сказать про данную фирму? нашел комплект за 9500р для ворот 500кг вроде норм цена, ролтек стоит дороже.
