У меня такие, и еще балка 6+3 метра, она с тележками верхним и нижним уловителем стоят где то под 16 тысяч, но балка отличного качества, 5 мм толщиной (сталь типа закаленная, отрезаный лишний кусочек см 5 длинной пытался разогнуть килогамовым молотком, не получилось) очень ровная поверхность там где катятся подшипники тележек, поэтому шум при движении ворот больше от резонанса профнастила, чем то балки и легко двигается. У меня трехлетний внук на ней катался, пока я варил полотно. Еще фотки есть в посту №379 на 26 странице. Еще советую взять фотодатчики, очень удобная штука, особенно если есть маленький ребенок, который может нажать на пульт и закрыть ворота, а представьте, что на пути закрытия будет человек или машина.
У меня автоматика Робус 600, там есть режим "калитка" (только с двухкнопочными пультами), можно настроить любое расстояние на открытие, в родном варианте размер "калитки" 80 см. Но зимой однозначно нужно чистить нижний улавливатель, иначе забивает снег при закрытии, ворота не доходят до нормального закрытия и срабатывает перегрузка и включается реверс.
Viktor50, не я думал сделать в самих воротах калитку, пусть будет со ступенькой, не хочу отдельно столбы ставить, щас мучаюсь, вроде бетонировал на совесть, а грунт пучит и все нормально не закрыть...
Здравствуйте. Хочу взять балку 60х60х4мм. Подскажите, пожалуйста, какие подойдут подшипники по размеру и какой оптимальный зазор между стенкой балки и подшипником? 304й подойдет? Спасибо.
для балки 40х40х2 я брал 202 подш (нар 35 мм), для 60х60х2 106 подш (нар 55мм) -тоесть зазор 1 мм... 304 при наружнем 52 при малейшей деформации не войдет (или будет тереть сразу две поверхности что вызовет торможение рельсы) выход - или протачиваем хотяб на наждаке наружнюю обойму, или точим насадки-покрышки на подшипники, или заменяем каждый подшипник двумя меньшего размера-один будет по верху работать другой по низу. либо выбираем другую толшину стенки балки
На авито есть объява комплект 10,5 предлагают, про производителя правда не знаю К тем кто сам варил ворота и калитки вопрос, сколько времени необходимо одному сварщику на изготовление полотна ворот и калитки естественно при наличии материала и инструмента?
два дня с перекурами, дольше красить, только поставить на рельсу одному не получится, нужно еще двое помощников, двое держат один варит
Я ставил чурки к стене дома своего, выравнивал прямо к стене, ложил на них направляющую балку и прямо на ней сваривали каркас ворот. к стене прислоняли (ровно получилось) и варили. только между стеной дома и местом сварки надо подложить кусок паронита например, чтобы стена черной не была.
За изготовление каркаса ворот (без зашивки) и калитки (отдельно без петель и т. д.), без грунтовки просят 15-18 тыр, при условии стоимости материалов около 4,5 тыр, дорого или не прав?
Я мужику заплатил за 2 дня (делали неспеша) где-то 35 у. е. + мой материал и инструмент. его только работа. единственное он как и я делали все это впервый раз, т. е. он впервые варил такие ворота. брал чертежи, схемы, рисунки из интернета. может найти какого сварщика "за бутылку" сварит каркас.
Сморя чем и как варить... за один день легко, особенно полуавтоматом... помошник нужен на 10 минут чтоб перевернуть и проварить вторую сторону... имхо нормальная цена=стоимость материала, не более... я делал по просьбе такие ворота от начала до конца по такой схеме... чиста сварка каркаса ворот+калитка максимум 3 тыра
Одному хлопотно, вдвоем на ворота с автоматикой и калиткой уходит 2 дня изготовления на месте merckuri, хаммерайтом в 2 слоя и будет Вам счастье
