Вы китайские подшипники на колесах грузовых тележек видели? Не дай бог такие поставят на тележки ворот, они через сотню срабатываний ворот рассыпятся. Туда шариковые однорядные подшипники от автомобилей ставить нужно, в тележках для ворот запресован подшипник на ось, переусердствуешь с диаметром, и внутренняя обойма лопнет. Обычно ось делают не очень плотно по посадке и зажимают подшипник на оси гайкой, тогда и заменить его при надобности не будет проблемой.
Всё правильно. Именно эти подшипники туда и ставят. И именно так их и убивают. С той только разницей. что запрессовывают с усердием в обойму (в сам ролик), а свободно вставленную ось давят прессом со всей дури. добивая подшипник уже изнутри.
Ну не все г... что китай. Есть и достойные экземпляры. А что касается китайских подшипников в грузовых тележках, так на нем и не написано что это китай. Многие европейские фирмы заказывают подшипники именно в Китае, но продают их под своим брендом. Не исключено что в дорхановском комплекте подшипники родом из поднебесной.
В любом случае-нуна смотреть- если подшипники не насыпные, и (или посадочные места) стандартных размеров, можно брать. заменить их не вопрос... на обыкновенные ххх2RS (с резиновыми пыльниками) тотже китай 10шт рублей 300 - смысла ставить на ворота СКФ, Койо, НТН нету IMHO, если тока для подогрева ЧСВ, ну дык тогда сразу керамические баксов по 100 за один...
Подскажите пожалуйста выход из следующей ситуации: Приобрел участок, для строительства жилого дома, без фронтального ограждения, чем "сейчас" и занимаюсь. Проблемка в том, что ширина улицы не большая (около 5м), а у меня груз. авто, соответственно ширина ворот для его заезда требуются метров 7. Как быть с воротами? Вообще, конечно, склоняюся к откатным, но стоимость "достойных" откатных ворот озвучили от 4500 за 1 кв. м, а их 14 - не вариант! Вся сложность исходит из за ширины... Хотелось бы на первое время (время стройки) какой нибудь вариант поэкономнее. Какие будут мнения? Заранее благодарен.
доброго. с метражом Вы погорячились. чистый проем в 6 метров будет в самый раз. что касается стоимости, то, в случае цены за метраж чисто проема (а не всей системы-в Вашем случае это 10-11м), при условии всех работ под ключ с материалами- это хорошая цена. но что-то мне подсказывает, что это цена за всю ра у (10-11 метров, то есть 20-22м. кв). Я сам строю откатные ворота с чистым проемом в 4.2 м, так что знаю сколько это стоит. В Вашем случае, только комплектующие для ворот, не считая автоматику и железо на раму и обшивку, будут стоить примерно 25000.
Могу предположить, что если сами все будете делать-в 50000 должны уложиться...дешевле вариантов нет (кроме самодельной балки и роликов, что с Вашим проемом не рекомендую). Дешевле только распашные, но места съедят прилично...
Уфф! А если временные распашные откр наружу? Столбы стоят 76х4, забетон. на метр - не лягут со створками в 3,5 метра?)
наверное лягут. и зачем вам времянка..дешевле сделать сразу и навека. займите денег и делайте откатные.
Распашные наружу со створкой 3.5 метра? вы представляете себе конструкцию петель, что бы створка на 180 градусов открывалась? (иначе не въедете)- я нет. это реально, но, имхо, неудобно и не технологично
тут дело не в серьезности петель. Найдите любую дверь..попробуйте ее открыть на 180градусов полность-поймете, что я имел ввиду в предыдущем посте
Или откатные из двух половин...отьезжаюшие в разные стороны...даже при увеличении комплектухи в два раза я думаю тут уже можно и сэкономить..., распашные со створкой 3,5 метра-только с колесиком на конце створки...иначе они любой забор положат.
Всем доброго дня! Пробежал бегло всю тему и хочу поделиться своим опытом по изготовлению откатных ворот. Когда встал вопрос какие делать ворота, решил сразу - откатные. Но как? Заказать готовые-бешнные деньги просят, а хочется. Нарыл в нете комплекты для ворот, тоже в10 000 обходились (это 3 года назад было) жаба душит. Решил делать всё сам. Проём 3,5 метра. Чертежи нашёл в нете, всё расчитал, начертил, залил фундамент. Осталось дело за рамкой и на чём она будет кататься. Поехал за металлом. Показал им список всё в размер, посчитали - 3000руб.,говорю.а с вашей работой сколько - 3600руб.Сварили всё чётко и сами привезли. Тележки с роликами, пластины на которых они стоят и концевой ролик сварганили мужики с батиной работы практически за бутылку. Дальше делал всё сам. Получилось весьма не плохо и главное не дорого. Если кому интересно могу выложить фото моих трудов.
