1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Не лягут, если забетонируете столбы на метр и плюс между столбами фундамент см на 60 глубиной и 4 арматурины, две около верха и две около низа сварить между столбами, потом все залить бетоном. Навесы я покупал самодельные петли из болванок примерно 30 мм диаметром, потом к верхней и нижней половинкам приваривал толстые пластины (мне хватило шестигранника 40 мм), чтобы навесы давали открыться на 150-160* воротам толщиной обшивки 20мм на первой фотке видно, на сколько створка далеко стоит от столба на этой подкладке. Теперь я эти ворота снял и сделал откатные, где то выше должны быть мои фотки откатных ворот. Зимой замучился очищать под ними снег и лед. Вот несколько фоток, ворота простояли почти 7 лет.
  2. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    На сегодняшний день склоняюсь к откатным, ибо распашные не практично. Завтра буду встречаться со специалистом, который должен предложить варианты. Может к чему нибудь и придем...
    Кстати проблемы с открыванием из за снега врядли актуальны для моей ситуации, так как снега здесь почти не бывает, а если и выпадает то немного и не надолго.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Viacheslav123,
    если руки из правильного места растут-лучше сам делай..сэкономишь 40-50% кровнозаработанных...а это примерно 40 тыс. руб :)...друзей можно привлечь...
    Мне при заливку столбов таджики посчитали 6000 руб...а это 45 мин. работы. Я подумал, подумал..созвал друзей, залили столбы-поехал, купил пива, мяса. Сделал шашлыки, упились пива-потратил немного больше 2000 руб ;). Все счастливы и довольны...
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Вообщем понаписал на авито письма кто занимается установкой и охудел...столько денег хотят...
    часто поступаю по примеру OZLOCKer ...и работает...
    ворота нужны были 4 метра. зашитые с одной стороны проф настилом. калитка встроенная в ворота...+заливка фундамента...
    вот примеры стоимости:
    1:Добрый день! Извините, что отвечаю с задержкой. Был в командировке, только приехал. Ворота 4м ширины с односторонней зашивкой будут стоить 49000 рублей. Доставка 3500 рублей, монтаж-10500рублей. Калитка: если врезается в полотно ворот, то 20000рублей. Если отдельно стоящая, то 14 000 рублей
    2:Откатные ворота со встроенной калиткой 4,0х2,0 зашитые п/листом с 1-й стороны - 32 500руб
    Фундамент для ворот (если нет) - 7 500руб
    Монтаж откатных ворот - 7 000руб
    Доставка - от 1 500руб (в зависимости от расстояния)
    3:Ворота 4*2, профлист с одной стороны- 34 900 руб.
    Монтаж+ доставка дополнительно, что посчитать мне нужно знать где территориально монтаж и чей фундамент.
    4:Здравствуйте.
    Стоимость под ключ 50000р.без доставки. (высота 2000мм)
  5. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Да вроде руки не крюки ;)
    Столбы выкопал вымерял и залил (с отцом). Вроде еще не завалились) В субботу должны провести свет и буду доделывать забор с воротами, если дожди не пойдут...
  6. Acha33
    Acha33
    Acha33
    Кольчугино
    Раз руки есть, делай сам. Знаешь как приятно на всё это лицезреть поокончании. А если что и отвалиться, то опять же сам виноват, а не какой-то барыга. Фотоотчёт о своих воротах выложу после выходных, может кому и пригодится.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    прав на все 100...вот только когда сам для себя делаешь-обычно ничего не отваливается...если с головой делаешь, конечно :)
    Viacheslav123,
    успехов..ждем отчета
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Вот делаю ворота и калитку.
    Ворота придется на зиму заварить, не хватает двух профилей 60х40, не подумал заранее.
    Ну и чтоб не сперли
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Стакан2, ай да молодец.
    простите мой нескромный вопрос, а зачем ворота выше забора?..первый раз такое вижу. Наверное, профлист забора сильно будет вылетать за верхнюю прожилину и кирпичный столб?
    Очень бы хотелось увидеть фото до возведения кирпичных столбов. Какую трубу использовали внутри них. У меня это больной вопрос..сам использовал 60*40..теперь уверен, что маловато..буду усиливать..благо еще не поздно.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ворота получились выше из за профнастила, он одинаковых размеров 1,8м и ворота я такие заказал.
    Сварили паршиво, диагонали нет, да и еще пропеллером, пока ворота заварю к столбу, а у весной выравню их как нибудь
    А столбы еще не доложили, ряда по три то надо будет еще и колпак. Труба в столбах 80х40 ребром, как и по всему периметру. Фотки где то выкладывал, наверное в свое теме, надо глянуть
    Зато теперь ключем закрывается калитка!
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Стакан2,
    мне кажется труба тонковата...столбы кирпичные как живут? не шатаются? швы кладки не потрескались?
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А с какого перепуга там все потрескается и расшатается? Столбы на фундаменте. Закладные к трубам приварены. Железно - Бетонно
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я все равно укреплю уголком 40*40..для успокоения...Хоть ворота и не висят на столбах, но при хорошем ветре-давят на них прилично.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Весь забор у меня на этих столбах, все стоит
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    да с забором то все понятно. Пошатался, пошатался и норм (даже если вы глазом это не замечаете, он все равно микрошатается). Речь про опорные столбы. Они в кирпиче и малейшее движение может дать трещины в кладке по швам.
    аа...у вас все столбы в кирпиче...
