Я то же себя успокаиваю: кладку буду армировать сеткой, потом полость между кирпичем и внутренней трубой залью бетоном... Но все равно что-то меня тревожит...
Дык ворота же на фундаменте стоят, нагрузка тока боковая от ветра, для чего так усложняешь, ну хозяин барин конечно...
я когда эту трубу 60*40 начинаю шатать руками, и она шатается прилично..и это учитывая то, что она торчит всего на 1,9м а 1.1м в бетоне и земле...-мне дурно становится)
Столб подымишь. еще сразу раствором будешь забивать. будет стоять как монолит. остальное все лишнее. тока закладные вари к столбу
Acha33, снимаю шляпу. Сразу появились пара вопросов: 1. Без верхнего ловителя как ведут себя ворота, не шатаются в положении "закрыто"? 2. С одним направляющим роликом сверху не шатаются в положении "открыто"? 3. Я так понял, ворота может любой открыть потянув за кольцо?) Кстати, сегодня забрал комплект комплектующих РОЛТЭК. Доволен до ж..ы!). В руках приятно держать..массивные, тяжелые..качество на высоте. Если кому надо, фото могу выложить, хотя этих фотографий в инете полно. стакан2, совсем забыл. у меня скальный грунт и профтруба под столбы заглублена в него на 30 см-дальше копать почти нереально и, мне показалось, не нужно. Отверстия под столбы большим перфоратором выбивал. Затем лента высотой 65-75 см, толщиной 25 см. Лена стоит на скальном грунте+отсыпка щебнем 5-20 фракции 5-10 см. Во общем не заглублена. Затем профлист будет 2 метра высотой. Так вот, мои опасения вызваны скорее опрокидыванием всей конструкции. В то время я забил 20-ю арматуру в теле ленты на сколько смог (до 0,5м), с целью защиты от опрокидывания. А сейчас меня терзают сомнения. Такой парус получается, плюс еще откатные ворота. Кто что скажет? Зря волнуюсь или все таки надо дополнительные мероприятия по укреплению ленты и столбов выполнить? И какие?
Отвечаю на ваши вопросы. В положении закрыто верхний ловитель не нужен. Ворота входят в кусок швеллера (в моём случае) и сидят там достаочно плотно. В положении открыто тоже не шатаются, да собственно и не пробывал, открыл и забыл. На фото видно где стоял направляющий ролик у ловушки (был пластиковый, разлетелся) вот он нужен. Сейчас ищу ему металлическую замену. И уголок на котором стоят верхние ролики буду переваривать чуть выше. Не учёл что зимой земля поднимается и ворота задевают за уголок. Открыть ворота, потянув за кольцо, может любой, но кто про него знает? Иногда друзей попросишь открыть, будут дёргать до посинения. Всегда смешно за этим наблюдать. Да и за воротами всех ждёт мой друган, немец по происхождению.
Кстати вы там спрашивали на счёт столбов. Мои зарыты примерно на 1,5 метра плюс лента. А у вас что, бурильщиков нет? У нас если лень копать вызывают бурилку и на какую хочешь глубину забуривают.
посчитал, что нет смысла..пучения грунта НОЛЬ! Да и бурить дороговато..берут как за бурение скважины (1200-1500 за метр). Я вот думаю вместе со швеллером под ролики еще трубу 80*80 забетонировать, связав ее с закладными на кирпичном столбе сваркой. Наверное сильно конструкцию от опрокидывания спасет...
OZLOCKer ИМХО я бы пробурил под фундамент ворот две дыры метра так на два. Фундамент нужен для противовеса. чтоб его из земли не выдернуло
под фундамент ворот я выгрызу потихоньку перфоратором где-то на метр, дальше анкеруем арматуру в скалу на плиточный клей-технология отработана-так фундамент делал. Меня не это волнует...ворота то никуда у меня не денутся, а вот лента, при ветровой нагрузке, не опрокинется? фото анкеровки..для понятия о чем я говорю и как планирую "привязать" фундамент под ворота
Полностью согласен. Тем более OZLOCKer писал что пролёт ворот 7 метров будет. Посчитайте на досуге вес ворот. И цена в 1200 -1500 руб. весьма адекватная. Я бы не стал на этом экономить.
