Acha33, где вы видели про пролет? пролет 4.1-4.2...общая длина полотна 6м. Да поверьте уже мне наконец, фундамент ворот будет мертво там сидеть...ну долго с телефона писать о системе анкеровки с крючками и т. д...я про опрокидывание ленты спрашиваю...я про одно, вы мне все про другое
Про 7 метров извиняюсь, не тот пост прочитал. А про опрокидывание ленты, вообще про такие случаи не слышал. У друга ставили забор как у вас. Столбы зарыты примерно на 80 см.(у вас армаатура),лента 40 на20 см. Столбы обложены кирпичём.Стоит 5 год, хоть бы хны.
Грамотная заметка, теперь я понял почему мне все время казалось что что то не так будет если я прорежу профиль по длине, как будто внутренний голос говорил что где то есть засада. Сэкономили мне средств и время, как говорится сенкю вери матч!
Волоха33, эта проблемма решена в следующем же сообщении строитель 2010ем, работоспособная конструкция изготовленна и выложенна cgtw...
Всем привет. Нужна помощь. Установил Nice RD 400, три недели эксплуатации норм. Вчера отключили свет на день. После включения привод не заработал. То есть: Сигнальная лампа на панели управления моргает 1 раз в сек, стоп горит, индикатор на LP 2 (установил максимальную скорость). Система не диагностирует неисправность. Однако при нажатии на пульт ду "открыть" один раз моргает сигнальная лампа, в приводе щелкает один раз реле и все. Больше ничего не происходит. Все предохранители целые, фотоэлементы в норме, тоже щелкают при срабатывании. Но привод не двигается. Ворота норм катаются без привода. Что значит однократное зажигание сигнальной лампы? В таблице диагностических сигналов такого нет. чем может быть причина?
Вот здесь инструкция для 350 го, там есть такой сигнал, почитайте http://www.came-ru.ru/UserFiles/image/download/RB350.pdf
Но при этом диаметры подшипников что вертикальных, что горизонтального должны быть меньше внутреннего размера балки не больше 1-2 мм, иначе ворота при подходе к уловителю будут смещаться влево - вправо на слишком большое расстояние. В фирменных балках (Итальянских) тележка входит в балку с зазором не больше 1 мм.
VictorZ, проверьте еще индикацию световых индикаторов "ОК" и "STOP" на плате. Если нет инструкции, качните тут. А заново обкатать не пробовали?
ОК мигает 1 раз в 1 сек, по инструкции норма, Стоп горит. Обкатать пробовал, в ручном режиме ничего не двигается, слышно лишь срабатывание реле при нажатии на клавишу "влево-вправо"
Вскрытие привода показало КЗ в одном из процессоров, причина скачок напряжения. Стабилизатора напряжения не было в цепи.
