1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Вывод на будущее - запитываем через стабилизатор.
  2. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Подскажите пожалуйста можно ли перекрыть проем 5 метров балкой 7 метров
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Можно, но жесткость ворот должна быть близка к идеалу...и вес ворос раза в 3 меньше допустимой
  4. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Спасибо. Расчетный вес 200 кг. конструкция на картинке. ПОЛУЧИТСЯ?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Обычно балки идут размерами 6 и 3 метра, у меня ворота 5,3 метра, балка 8,5 метров. Можно хвост делать и короче, но обязательно нужно, чтобы при закрытии ворота обязательно роликом заходили на нижний уловитель и хотя бы на 1 см поднимались при этом, тогда тележки разгрузятся. Ну и тележки должны быть не сопливые, на них в положении почти закрытом, нагрузка будет максимальной и если ворота будут допустим 200кг весом, то давление на передней тележке будет минимум 600кг. Ворота почти 100% времени стоят в полностью закрытом или открытом состоянии, и в таких вариантах давление на тележках минимальное.
    Много лишних и ненужных элементов, сделайте так как у меня, будет и вес небольшой и прочность максимальная и в три ряда приворачивается профнастил.
  6. Генарек
    Генарек
    Генарек
    В РОЛТЕКе есть балка 7м, от нее и пляшу, оцените конструкцию пожалуйста.
  7. Генарек
    Генарек
    Генарек
    По расчетам РОЛТЕКа www.rolls.ru/recommendation вроде прокатит, но УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ воротостроения подскажите из личного опыта жизнеспособна моя конструкция, в выходные планирую начать сварку!
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Генарек, делайте так, как нарисовали...возможно, немного излишне, но лишние 500 р погоды не сделают, а если проблемы начнуться-желеть будете
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Генарек, в целом, все отлично. Если планируете обшивать проф. листом, то вместо малых диагоналей сделайте одну горизонтальную планку, жесткость не нарушите, и обшивать удобнее. Не забудьте про регулировочные пластины и улавливатели, а то некоторые продавцы грешат недокомплектом.
  10. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Подскажите по такому вопросу:
    Собрался делать откатные ворота. Проем - 6 метров.
    вопрос собственно в чем - металлопрокат идет весь по 6 метров. Ферму ворот сварю 6-ти метровую, 3-метра плечо (противовес).
    Каким образом сделать плечо (противовес) ? Как усилить место сварки 6-ти и 3-х мтеровых труб?
    Или жесткость достигается опорной балкой ?
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Вопрос собственно в чем - металлопрокат идет весь по 6 метров.
    Не факт
    Лучше цельную поискать, чем трахаться с уводом от тепловых расширений сварного шва.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Опорная балка ведь тоже будет сварной, я место сварки (3+6 метра) сделал в передней части ворот, то есть вначале балка 3 метра, потом 6 метров, которая ближе к "хвосту". Стыки рамы не должны совпадать со стыком балки, хотя бы на метр. При нормальной сварке ничего усиливать не нужно. У вас будет вначале балка, допустим 90х90 мм, потом рама 60х40 мм, потом вставка под крепление профлиста, у меня она 20х20 мм.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Kaer, обзвоните металлобазы и приятно удивитесь, найдя прокат длиной в 12 метров, от которых Вам легко отпилят нужную длину. По сути, Вам цельной больше 6-ти метров нужна только верхняя планка, остальные можно стыковать. Если балку ролтэковскую брать, то у них есть цельные длиной в 9 метров.
    А ферма при проеме в 6 метров будет шире. В качестве образца возьмите чертеж Генарек,
  14. smisl
    smisl
    smisl
    А подскажите, хочу ворота с калиткой вот такие в пейнте накидал
    коричневый цвет это основная рама по совету 60х40х2
    салатовый крепление для проф настила 20х20х2
    нормально будет делать калитку из такого сечения? или побольше взять? и сделать как и основной каркас, ширина проема 4 метра, калитка шириной 1 метр
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Smisl, чтобы калитка гармонично смотрелась, делайте ее из 60*40*2, как и ворота
