1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Как раз планирую балку брать 9 метров. Вопрос именно в профтрубе нижней, на которую и будет крепиться балка.
    60х40 только 6 метровые, значит буду брать 9-ти метровую, но 80х или 100х, они есть 12 м ... поищу.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У Вас проем 6000 мм, значит верхняя часть рамы будет = 6300, как минимум, за счет захлестов столбов.
    Нижняя часть рамы = 9000 мм. Ее сделайте из 2-х частей в начале 3000 мм, потом 6000 мм., т. к. внутри обшиваемой части будет профиль 40*2 на ребро, который и усилит место стыка. Без изысков как-то так
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    а как притвор делать если калитка из той же трубы, что и ворота? поделитесь опытом...это про эстетичность ;)
  4. smisl
    smisl
    smisl
    да вот тоже думаю над этим...трубу получается видно будет, хотя для меня это не критично...
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Извините, Вы об этом?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    да, об этом. притвор хотелось бы не за счет напуска профлиста, а из профтрубы..скажем 20*20 или 20*40. Я не вижу вариантов...только калитку из 40*20 делать
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Синим цветом на рисунке указана стальная полоса, ширина которой зависит от зазора между калиткой и притворным столбом. Проф. лист, что на воротах, что на калитке, распологается внутри рамы. За счет этого и выглядит эстетичней.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не нашел в запасах подробных фото готовых ворот, поэтому для наглядности схемка откатных с калиткой. Проф. лист помещается внутрь рамы.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Asyes, а внутреннюю трубу можно 20х20 взять?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Asyes,
    калитку целесообразней делать ближе к хвосту, имхо. Вот почему:
    -центр тяжести ближе к хвосту
    -экономия на одной трубе 60#40
  11. smisl
    smisl
    smisl
    мне кстати так даже лучше если в хвосте калитка... останется на прежнем месте...
  12. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Подскажите, а имеет ли вообще смысл заморачиваться с 9-ти метровой балкой ?
    Нашел проф. трубу 80*80*4мм 12-ти метровую. Хватит ли у нее жесткости ?
    Может проще (с этой трубой) взять 2 балки - 6 + 3 метра ?
    Или же - лучше целиковая ?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Smisl, можно
    Рисовал схематично, без привязки к размерам.
    Расположение калитки - непринципиально, т. к. в закрытом состоянии нос ворот на улавливателе. Да и масса створки не меняется от расположения калитки. Съэкономить на трубе не получится, т. к. у вас створка с захлестом столбов.
    У вас основная нагрузка приходится на балку несущую, поэтому ее лучше цельной (9м), да и разве Вы в цене выиграете, купив балку 6+3? Хотя... Главное, чтобы балка могла нести Вашу створку, причем с запасом.
  14. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Как у меня получилось
    Фундамент для опорных роликов. Два колодца глубиной 1,9 м по форме пирамиды, с расширением книзу. Передний в оголовке имеет размер 40х50 см, внизу 60х80 (примерно) внутри каркас из 10 мм прутка, залит совместно со столбом. Внутрь сечения колодца вложена стальная труба для электропроводки, на оголовке оставлена площадка для привода. Задний колодец (для хвостовой части ворот) значительно меньше в сечении, где-то 25х30 см в оголовке.
    Ролики. Изготовил самостоятельно, без качалки, 4 подшипника на вертикальную нагрузку, 2 – на боковую.
    Верхние поддерживающие ролики. Два подшипника на болтах, см. фото – все понятно.
    Рельс. Труба 60х60х3 с пропилом.
    Нижний угловой ролик. Также изготовлен мной, отдельный элемент, вставлен внутрь рельса, на фото. Через дырочку фиксируется шпилькой, на фото шпилька не установлена.
    Верхний и нижний ловитель. Конструкция с боковым демпфером. Если ворота разогнать рукой и бросить – плавно и без резкого удара войдут в свое место. Демпфер зажимает кромку воротины, не дает полотну ворот колыхаться при «парусном» ветре. Оба ловителя регулируются по высоте и по вылету. Нижний настроен так, чтоб при заезде угол ворот приподнимался на 3-4 мм. На фото верхнего ловителя - временные петли и не закрыт верх столба – позже будет устанавливаться фонарь (или мигалка). В этом сезоне есть намерение поставить привод.
    Всё изготавливалось в сентябре-октябре прошлого года. Регулировал опорные ролики (чтоб не закусывало, т. к. качалку решил не делать, с зазором 2-3 мм), нижний ловитель, верхние поддерживающие ролики – всего один раз – после установки. Прошла зима, регулировка нигде не сбилась, дополнительно регулировать не требуется. Все работает плавно, без заеданий, открывается-закрывается одним-двумя пальцами. Подсчитывал стоимость, получилось около 10 т. р.: железо на воротину, два столба, бетон, арматура, грунтовка, покраска, электроды, профлист, круги отрезные. Подшипники, пружинки – нахаляву. Делал в одиночку, т. е. в две руки. От начала до конца - две-три недели по выходным, иногда после работы. Для тех, кто заморачивается с самостоятельным изготовлением роликов, позже выложу их фото.
  15. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Какие Подшипники использовали? Также хочу использовать трубу 60х60, пока не знаю с какой толщиной стенки продают на местной металобазе. По размеру 304 подходят и Ваше решение мне интересно.
