Подскажите, какой толщины (размера) нужна балка, при 6-ти метровой проеме и каркасной конструкции ворот, с односторонней обшивкой профнастилом 2м ? Или все равно - и 3.5мм пойдет, и 5мм ? Есть в продаже (у нас в городе) - АЛЮТЕХ, ДоорХан и Комунелло.
Здравствуйте. Кто нибудь пользовал NOVAX 3 в 1, как держится, сколько слоев клали, надо ли зачищать металл до блеска?
Генарек, пробовали на производстве, шляпа все это "три в одном", хорошая грунтовка тикурила сначала, затем она же только краска. Места сварки лучше грунтовкой дважды пройти.
Вариант механизма эконом класса. Были использованы 4 блока подходящих размеров, арматура приварена к краю профиля. Верх и низ соответственно.
Shel_alex, надо бы еще какие короба подварить на ролики, что б защита от осадков была. И смазать погуще
Уважаемые,...у меня на участке урв очень высоко, с распашными намучился, постоянно их то вверх, то влево столбы водит. весной буду делать откатные. кто нибудь рассматривал винтовые сваи в качестве фундамента? в кручу я 3 штуки на них двухметровый швелер или лучше все таки монолитный?
Пробовал на теплице, покрашена лет 10 назад, вторую теплицу покрасил в 2009 году, без проблем, а там высокая влажность и температура. Нужно обрабатывать металл лишь бы не было слоя ржавчины, потом обезжирить бензином или ацетоном, потом красить но только кистью слоя в три не меньше, не краскопультом. Я краскопультом с родным растворителем красил решетки на окна, ерунда получается, краска плохо держится, через пол года начинает проступать ржавчина, хотя красил в 4-5 слоев. Почему так, не знаю, предполагаю, что при разбавлении краски и ее нанесении краскопультом получается очень тонкий слой, в котором процент компонентов для преобразования ржавчины слишком мал и видать ослабляется процесс прилипания к металлу, этот слой подсыхает, а второй уже практически не оказывает никакого действия на металл.
Винтовые сваи не лучший вариант, т. к. на дальнюю сваю приличная нагрузка на выдергивание действует 99% времени (когда ворота закрыты). Массивный фундамент он в т. ч. и своим весом держит нагрузку. Никто не знает что с дальней сваей будет лет через 5...
При правильно отрегулированной приемной ловушке, задний ролик разгружается. Мною больше подвергаются сомнению сезонные сдвиги почвы. На двух точках рама играть будет со всеми вытекающими. Чистое Имхо.
Ну и не понятно, на сколько хватит физической прочности сваи. Как быстро она сгниет, сталь все-таки, хотя и обработанная... Бетон в земле - на долго хватит...
Смазка - графитовая на жидкой основе (как моторное масло) Одной смазки хватает на сезон, а после дождя, так сами открываются. В ворота камаз свободно заходит, четыре года - полет нормальный. Только столбы надо с пяткой ставить или наварить поперечину, по весне вытягивает из грунта (глина), не значительно, но петли замка расходились. Вылет - приличный рычаг. bgd Я и не претендую на изобретение, еще раз повторю - Эконом класс, а Ваша ссылка, это очень затратно
