Pazll24 Нет, столбы не бетонировал, немного откапывали, а потом кувалда. Уже не помню, но где то сантиметров на 60 вгоняли. Столбы толстостенные, тяжелые, когда начали гулять, с одной стороны подкопал и приварил поперечину из уголка, засыпал гравием, подвижки прекратились. Если бетонировать, то в виде груши, естественно расширением вниз, это для глинистых почв.
Еще момент - если пользоваться зимой, не старайтесь избавиться от зазора между воротами и землей, у меня зимой грунт поднимало, снег, наледь, пришлось неровности ломиком, а летом уже исправил свои ошибки. Палыч., AnV, Да, естественно 4 ролика, по два на столбе, арматуру приваривать к краю профиля, что бы ролики не терли по профнастилу. При сильном ветре не держите ворота полуоткрытыми, парусность большая.
Уже задумался, а может себе такие ворота сделать, а не как большинство вариантов в обсуждаемой теме? Из минусов вижу только одно - надо точить ролики, но токарный станок есть. А еще минус, что в открытом положении ворота "на улице".
Еще ответственный момент - параллельность верхнего и нижнего профиля на всем протяжении, а то ворота вывалятся AnV, Как понять - ворота на улице? Выезжают? У меня тоже были сомнения, сейчас нет.
Когда ворота закрыты, то передней частью они должны наезжать на нижний уловитель и чуть приподниматься, это делается для того, чтобы равномерно нагрузить обе тележки только нагрузкой вниз (в вашем случае обе сваи).
