Вы внешний вид общим планом можете показать? А то вы то с одного угла, то с другого показываете. Не совсем ясно, куда уезжают ворота при открывании - внутрь участка или наружу.
Фотки, если я правильно понял, сделаны от каждого из двух столбов с роликами в противоположные стороны... откатываются вдоль забора снаружи... Интересует расстояние между столбами с роликами и как выполнено технически соприкосновение закрытой створки ворот с забором на углу?
Спасибо за ответ, тоже предстоит забор с воротами ставить, почва тоже глина, подбираю варианты откатных варот, бюджетные. Вот понравился ваш вариант и вариант когда воротина на роликах (шкивах),по уголку, на земле лежащему ездят. Столбы скорей всего буду бетонировать.
Палыч., Вы правильно поняли, я про фото. К сожалению сейчас размеры не подскажу, не на даче. Как помню проем 4.3 или 4.6м, от него и зависит от расстояние между столбами с роликами, да особо и не важно, ворота перекрывают часть забора, так, что с улицы роликов не видно. Приемная часть - к столбу приварен уголок, от края подрезан и разогнут. При закрытии ворота наезжают на него немного. В верху улавливатель делать не пришлось, повезло с удачным наклоном столба. AnV, Извините, это последняя фотография, если найду в архиве, обязательно выложу. Ворота уезжают наружу, повторюсь, они перекрывают часть забора и столба с роликами не видно с улицы, по началу я тоже над эти парился
Pazll24, Думаю этот вариант хорош для города (чистые улицы), а на даче, особенно в межсезонье, придется перед закрытием ворот щеткой пазы выметать. А если глина, зимой выгнет, может даже и бетон порвать, если не по технологии, а это опять затратно. Сейчас посмотрел, фото 2008 года, как и ворота, постараюсь еще поискать фотографии. Нашел, правда они полуоткрыты, но смысл ясен.
Вот в том то и дело что дача, хочется дешего и чтоб потом не переделывать, ваш вариант на перврм месте. Завтра поеду на рынок ролики посмотрю.
Палыч., Можно прикинуть, если проем ворот от 4.5м до 4.7м, листы профнастила не резал и естественно лишние не ставил, вот и делайте кратно ширине листа, про нахлёст не забывайте. И низ ворот (на фото из поста 655) надо усилить, при открытии ворот снег разбивать, если пользоваться зимой, просто лист, гнется и подворачивается, вот вроде и все нюансы. А в дальнейшем можно и моторчик пристроить.
Те между столбами с роликами 2-3 метра... То же прикинул, что на нижний угол можно профиль опустить и сделать усиление для полноценного уловителя и "тарана" для снега, льда... Да и низ рамки ворот опустить пониже к земле... а верх повыше
вопрос решается установкой двух столбов внутри участка, на расстоянии от забора, чтобы полотно каталось между забором и этими столбами. конструкция старая, известная, проверенная. вариант ее реализации - крепление обшивки внутри рамы, на столбах четыре ролика от тележек (обрезиненные и на подшипниках, меньше грохотать будут, есть в строймаркетах и на рынках), а чтоб в бок не съезжало полотно поставить те же ролики от бокового качения промышленных комплектов, они дешевые. минус конструкции - столбы с роликами выше ворот и забора, можно решить его, если высоту рамы сделать меньше высоты проема, а обшивку крепить на расстоянии от рамы, чтобы ролику бокового качения не мешать. такая конструкция применяется на воротах "с короной", т. е. ковка, где верх не получается в раму вставить.
Абсолютно не годятся для подобных целей. Качество игольчатых подшипников в них - полный китайский фуфел. Наружная обойма представляет собой втулку из фольги, вставленную в чугунную ступицу колеса которая сворачивается и подшипник заклинивает, рассыпаясь. Прошёл я этот путь и переделал на нормальную балку с тележками на шарикоподшипниках. См. предыдущие посты. Единственное, что от этих колёс пригодилось - площадки с держателями осей.
Уважаемые, буду делать откатные, вопрос про фундамент, если я выкопаю яму и вместо песчаной подушки с трамбовкой положу пеноволистирол урса xps толщиной 50мм так можно?
