Хочу вам сказать что заводская направляющая имеет спец сплав, не какой то супер специальный, но все же крепче чем на металло базах. И если ваши ворота будут ну хотябы пол тонны, то обычный металл в ы раскатаете за пол года не говоря уже что он разойдется в стороны от качения.
Заводская балка из аналога Ст35. На нормальной металлобазе взять профиль из Ст35, Ст45 не неразрешимая задача.
Пилил свою следующим образом. Первый проход ручным фрезером с направляющей приспособой на глубину менее полумиллиметра, как бы разметил. Далее болгаркой. Сначала диск средней толщины, затем проход толстым диском, не выходя за ширину разметки. Под конец шва балка произносит небольшой пук, и резаная грань расширяется примерно на 1,5-2мм. Окончательно прогонял фрезером, для финишного выравнивания щели. Винтом балку не увело.
Подскажите пожалуйста. Сегодня выгрыз яму под закладную откатных ворот. Почему выгрыз, потому что до 0,5-0,7 метра у мена там был рыхлый сырой плитняк, а потом пошла скала с увеличением несущей способности в геометрической прогрессии. Так вот. Яма получилась: глубина-1.1, ширина-0,5, длина-2 метра. Расчетный вес бетона в ней 2 тонны. По мне так с лихвой достаточно для консоли. Ведь яму копают на 2 метра с целью исключения сил пучения, а у меня их "ноль". Что скажете, 2 тонны ведь не должно вырвать на 1,1 метре глубины?)
хы..тупо их набить-пустая трата времени..их забуривать надо хотя бы на 30-40 см с морозостойким плиточным клеем. Эту технологию я в том году освоил..у меня так фундамент дома сделан. Я спрашиваю без анкеровки норм будет? тупонабитые арматурины тупо вытащит)
Повезло то повезло, но зямляные работы превращаются в катаргу. Не хочу анкеровать..это в крайнем случае..КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ПРОСЧИТАТЬ КОНСОЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ?
Да если не пучение, хватит конечно кубика такого. А если водичка под этот кубик нальется, да мерзнуть начнет и расширяться. Как угадать, куда ворота перекосит
