1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Как то так.
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    энергосервис+, вижу на одном из фото зимне-весенний пейзаж. Напрашивается следующий вопрос. Поскольку ролики открытого типа, не теряют ли они способность свободного передвижения при плотном снеге и обледенении.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Ну просто Ж...не могу найти кто мне продаст кусок швелера 2 метровый...только 6 метровые продают...какую арматуру лучше взять 8 или 10? или вообще 12?
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да ладно! Жуть! Я без проблем беру на любом рынке, сколько надо, столько и отрезают. Арматурины 10-12 нормально
  5. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Тележки на закрытых подшипниках, катаются на высоте 1600 мм, с боков и сверху все закрыто, снег и дождь не попадает.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    реально...сегодня обзвонил штук 15 металлобаз, ни один человек не продал 2 метра, минимум 6...
    нашел у частника швеллер 30 ,210см за 1300 вот думаю.
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А рынков строительных нет? Там должны пилить. Я на рынке беру.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В пунктах приёма металлолома обычно можно найти.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго всем. Подскажите, если я не буду заморачиваться фотоэлементами и т. д, и заземления не будет- достаточно двухжильного кабеля под привод откатных ворот?
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    В щитке "земли" вообще нет? Не намного дороже же бросить три жилы.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    пока нет. во обще наличие заземления тема спорная. В квартирах как-то обходимся. УЗО в данном случае спасет ситуацию ИМХО.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да на самом деле, его редко когда подключают на приводе, если быть точным, почти никогда :) УЗО и разрядники вещь хорошая.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    OZLOCKer, привод, приваренный к швеллеру залитому с армированием в землю более, чем на 1,5 м., и так не плохо заземлен. Ч/з этот фундамент можно и счетчик, если не электронный, в обратную сторону скручивать. Но я Вам этого не говорил;) Это уже другая история
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Ну вроде решил проблему со швелером) нашел через авто форум...есть добрые люди...
    теперь дело за узбеками, которые будут копать мне яму...
    вот думаю опалубку из чего ставить?
    может купить пенополистирол 30мм из него сделать присыпать по бокам песочком и все...
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А фанера не дешевле? Или ее покупать, а полистирол есть в наличии? :) Можно и им.
