да мне кажется фанера 10 подороже будет) я тут фотки видел, вообще кто то без опалубки лил... но это не для моей почвы...
А не подскажите кабель под привод лучше с мягкой жилой или с жесткой? может на приводе клемники типа Ваго
Друг сделал ворота, связав основание с приёмным столбом железобетонным фундаментом. Зимой когда земля промёрзла, эту связку сломало и ворота повело. Фото тут: https://alekko.blogspot.ru/2013/05/blog-post.html Не делайте так. Нельзя связывать основание ворот с приёмным столбом - это мало того что лишено смысла но и приводит к поломке ворот.
да потому что хреново сделал, залил бы бетоном ниже слоя промерзания, с нормальным количеством арматуры, или швелера внутри и ничего бы не было.
Золотые слова А связывать 2 столба нужно, особенно на распашных воротах, да и на откатных не лишне. Alekko, а Ваш товарищ фундамент откатных не П-образным сделал до кучи?
Не правильно сделана лента под воротами, вот её и выперло... Смысла это не лишено, это делается для того чтобы основание ворот и приемный столб друг относительно друга не повело (при условии правильно сделанной связи)...
" Совершенно нет цели кого то в чём то переубеждать, если у кого то есть желание впустую тратить кучу денег и сил. Заливать бетоном ниже слоя промерзания для связки двух столбов = 1,5м минимум x на 6 метров длины ворот x 0,3м (хотя бы шириной) это немерянное количество впустую потраченного бетона, арматуры и сил. Вопрос - нафига? Сам сделал ворота 6 метров пролёт (9 метров все ворота), без связки между приёмным столбом и основанием. В конце зимы, когда земля была основательно промёрзшая, отклонение ворот по вертикали составило менее 1 см с краю. В другой части забора, там где сделал связку между столбами для распашных ворот - связка треснула, ворота перекосило, хотя и не критично.
Alekko, Вы же сами преподнесли случай, в котором по Вашему мнению виновато наличие связки между столбами, а не неправильное изготовление этой самой связки. Повторюсь, для распашных тяжелых ворот такая связка, залитая вместе со столбами ниже глубины промерзания, даже необходима.
Не так. Я говорил про то что для откатных ворот изготовление связки не имеет смысла, а в случае если её сделать выше глубины промерзания - может привести и к поломке ворот Про тяжёлые распашные ворота - это другой топик, я его не затрагивал, не имею опыта. Я сделал себе лёгкие распашные из трубы и профнастила. Сейчас бы я их не связывал, нет никакого смысла. Важнее ИМХО закрепить столбы ниже промерзания и зацепить их за твердый грунт. В болотистых почвах наиболее правильно будет поставить столб на винтовую сваю, закрученную как минимум на метр в твёрдый грунт.
Да ок, делайте, только другим я не советую Я просто говорю что связь не нужна, а вы рассуждаете как её делать. Я же не спорю. Если её делать, то конечно, ниже промерзания, просто вот зачем тратить лишних 3 куба бетона и 200м арматуры, если можно не тратить?
