да...просто сил не хватит у меня залить целиком прямоугольник. а вот такой вопрос у меня... бетон в землю лить не очень охото, опалубку на глубине 2 метров сложно разбирать. вот думаю есть у меня бочки 112 литров, в диаметре около 40 см, как раз... вот думаю может одну распилить пополам, потом целую и половинку сварить и получиться высота около 150 см...это для ног, а дальше сплошную опалубку из досок сделать или из пенополистирола.?или забить и залить бетон в глину?
Smisl, По центру бы вообще не заливал. Иначе пучением за не заглубленный центр фундамент будет двигать. "Я так думаю"
Smisl, мне кажется зачем вообще опалубка? себе залил 200х170х45 прямо в землю (глина) - пока всё норм Заливал один с бетономешалкой примерно куба полтора за вечер управился. Сейчас, когда ворота уже смонтировал, и по весу они вышли килограмм 100, чусвтвуется, что такого фундамента более чем достаточно. Ворота его из земли точно не вывернут, а вот силы пучения... У меня зиму фундамент отстоял без нагрузки, посмотрим как поведет себя с полотном)
да у меня грунты сильно пучинистые, не хочу переделывать...просто распашные ворота щас ведет в разные стороны и зимой и летом, достало уже.
по весу еше не считал, будет из проф. трубы 60х40, внутри 20х20...сверху профнастил. хотел с калиткой но теперь не буду её делать. проем 4 метра. при сварке каркаса все пилят края под углом 45 гралусов? или прям так стыкуют?
Smisl, под 45 запаришься пилить. я горизонтальные сделал целыми а вертикальные получается снизу встык. Металл 2мм легко прожигается сваркой особенно когда зазары большие, приходится "заливать" дырки. Потом приноровился А под 45 точно жесткости не добавит
Особого смысла в 45 градусах нет, Зачистить ровненько и покрасить. Верх балки и проф. трубу, стыкующуюся с ней, лучше покрасить сразу и потом только швы прокрасить. Хотя пробовал на днях варить из полностью прокрашенного материала, удобнее и быстрее. Но варить крашенный металл немного "жестковато", шлаку больше(
наверное покрашу целиком по Вашему совету, а потом просто буду пилить и зачищать концы. есть время. Отца в помощь вызвал, сказал приедет в гости помогать. Как сделать правильнее " стол" для сварки? Забить в землю бруски через 2 метра 50х50мм выронить по гидро уровню или лазерному, сверху положить доски и варить каркас?
Smisl, на объекте если варю конструкцию, то стол не конструирую Постараюсь в эти выходные выложить фото пошаговые.
Добрый вечер! Бывалые подскажите в таком вопросе, собрался делать закладную, глубина два метра, арматуру нужно делать на всю глубину (2м)? Где то видел что люди делают метровую обвязку (на форуме видел) .Живу на урале, морозы не редкость.
Ув. Соратник! Как продвигается строительство ворот? Сделали? Все ли размеры подошли? Да, спасибо большое за чертежи! Весьма наглядно. Только хотелось бы попросить еще нарисовать размеры опорных пластин и проушин, к которым крепится сама каретка. Спасибо еще раз.
