Ворота пока не сделал, для второй каретки токарь не выточил оси. К этому добавились другие заботы не связанные с изготовлением ворот. В этой теме обязательно отпишусь когда все сделаю. Чертеж постараюсь выложить попозже. Это проушина на каждую каретку 2 шт. Опорные пластины 100х100 мм примерно по углам отверстия 14,5 мм под шпильки, чертеж не делал - простая деталь. Пластину лучше сделать по больше, как на покупных каретках 140х100 мм.
Добрый вечер! Бывалые подскажите в таком вопросе, собрался делать закладную, глубина два метра, арматуру нужно делать на всю глубину (2м)?
закладная п образная? лучше конечно на всю длину- ибо расход арматуру не большой, и работает она на вырывание..поэтому лучше-на всю длину.
Сделал 1.7м, еще вопрос... могло ли повести швеллер от сварки ? швеллер стал немного горбатый, чем это грозит ?
Может у кого нибудь есть чертежи всей остальной фурнитуры ?(ловушки ,удержатели, кронштейны для роликов, и т. д) Направляющая рельса 60х60 стенка 3мм.И еще подскажите пожалуста по армированию на закладной, столько достаточно или лучше еще добавить. Вертикальная арматура 20, все остальное 16-12. Закладная будет 200х200х40.
Еще одна проблемма появилась, сегодня привезли трубу 60х60 3мм толщина, и вот что я увидел, сварной шов идет не по центру стенки. Подскажите в каком месте лучше сделать рез ? или нужно искать трубу со швом по середине ?
По моему мнению, шов должен остаться на боковой стенке с низу. т, к, с верху будет ездить горизонтальный ролик. А вертикальным роликам он мешать не будет, Удачи.
А я сделал для разметки распила на направляющей рельсе вот такую чертилку за 10 минут и разметил за три минуты, может кому пригодится.
ну что не получилось зафоткать? сегодня говорил с водителем миксера. обещал за 1500 рублей привести мне куб бетона
Когда размещал, промахнулся с темой, выложил в родственной. Глядите тут. Там алгоритм и короткая фотосессия
Премного благодарен... а можно ли сначала сварить ворота, поставить их на место, а потом делать приемный столб? а то боюсь накосячить с местоположением.
Шнурку натяните со стороны отката и выставите приемный столб в одной линии с забором, вдоль которого ворота будут кататься Или балку на роликах выставите на фундаменте, прицельтесь, куда ставить приемный столб, поставьте его и ворота после.
а приемная нижняя ловушка должна приподнимать край ворот на 3-5 мм т. е. получается горизонтально, или все таки конец чуть поднят?
Когда ворота готовые заезжают на ловушку, то нос приподнимается, отклоняется от горизонта. До момента захода ворот на ловушку, они в горизонте. Иначе, если ворота не будут в горизонте при движении, вряд ли удастся выставить привод, или рейку зубчатую придется криво к балке приваривать)
