спасибо, понятно. а можно если не затруднит, чертеж самой постой рамы, просто я хотел делать с калиткой, а потом передумал. И как реализовать запирание ворот, пока нет автоматики? я думал замком, простым, накладным.постараюсь чертеж накидать.
Smsmisl, чертежик завтра сваяю, с Вашего позволения. Размеры проема какие планируете? Для запирания ворот можно на створку и приемный столб "проушины" приварить под навесной замок.
4 метра ширина проема. Навесной не эстетично, да и калитки у меня нет. и не будет пока. все движения через ворота. поэтому закрывать хотелось бы с двух сторон. думал поставить такой замок, ворота наехали он сам закрылся, изнутри можно ручкой открыть, снаружи ключом.
Smisl, честно говоря, пока не пойму конструктива с этим замком, чтобы и снаружи и внутри открывать им, но пятница) А хотя если язычек замка по вертикали расположить, то - да. Но зимой осадки, нет? Не верно рассуждаю?
Вот тут http://www.locinox.com/catalogues/2012_marketing_russian/ на странице 22-23 замечательные варианты замков для откатных
премного благодарен... буду делать по этому чертежу, но вопрос почему наверху минимум 4200мм? может это максимум? сегодня выкопали мне 2 ямы, глубина под швелер получилась 1700, потом в 2х углублениях (по закону подлости) лежат камни причем очень большие...теперь не знаю что делать...их не вытащить..Оставит так? что делать с водой? её просто не вычерпать будет как опушу швелер
Smisl, 4200 - ширина щита, перекрывающего проем в 4 метра. Исходил из столбов 100*100, если столбы шире - увеличивать. Т. к. варить будете сами, можете подогнать эту ширину под проф. листы так, чтобы внутрь щита поместилось целое количество листов. 1700 в глубину для Вашего региона разве мало? Неужели промерзает глубже?
Всем доброго дня! Делаю откатные ворота, такие как на фото (ниже).Ездить будут по трубе направляющей (внизу ворот) на двух роликах с подшипником. Что можете сказать по данной конструкции, плюсы, минусы какие-то есть? И кто нибудь тут на форуме делал такой конструкции?
Хочу подкинуть вариант исполнения тележки без токарных работ, и можно обойтись сверлом 10мм для трубы 40х40 (60) х2 я использую 202 подшипники, для осей можно использовать колесные оси мотоциклов "Минск" "Восход"("Сова")-в магахзинах есть... стоимость порядка 200р... Пара тележек обойдется 200+200+250 (10 подшипников)... 30 см уголка, кусок пластины 10х12х4 мм В прошлом году под 106 подшипник использовал под оси кусок "лома"..оказался как раз 30 мм
