Ура! у меня работают вОРОТА! сам придумал и сам сделал! коряво но все завидуют! чихал я на ихние наборы за бешенные деньги! ЗАВИДУЙТЕ! вот так!
нееее...там уголок замурован в бетон и торчит толька верхний угол на пару см, на воротах ролики как у вас на фото, и катаются по ним. но там климат позволяет...у нас не покатит.
А нужно ли смазывать внутрюнюю часть балки ролтек и ролики чем нибудь-циатим,графит? или оставить так?
По моему мнению внутри балки должно быть чисто и сухо, смазка там ненужна. Сухой графит туда не засыпеш а если на какой нибудь основе, то будет налипать пыль и всякая кака и со временем затруднит ход балки.
У вас какой вес ворот планируется ? я делаю из 8мм и труба 60х60х3мм и переживаю что у меня очень тонкая пластина 8мм, кронштейны хочу из 6мм но думаю что слабоваты будут по надежности, Заводские ролики по моему сделаны из 10-12мм стали или сдвоеных листов.
Которые у меня порядка 150-200 кг 2 года полет нормальный- эти попросил знакомый, вес будет примерно такой же... А у нас 60х60х3 не видел... тока 2 мм толшиной..., тройка начинается с 80х80 P. S. а вы попробуйте пластину 4мм разорвать... предел прочности для Ст3 примерно 40кг на мм. кв. то есть на стандартную пластину 40х4 можно смело вешать 3 тонны и это с двойным запасом...(предел на разрыв 6400кг, на текучесть примем в два раза меньше 3200кг)
Я решил делать кронштейны из серьги передней рессоры от зил (бычок), отверстия сверлить не нужно, пилиш по полам и привариваеш. отверстие диаметром 20 и сам металл 8мм.
Мужики... как правильно сделать приемный столб, у меня труба 60х40х3мм так или так по шире с пластиной сзади? как правильнее?
