Как нету? Ворота должны опираться на нижнюю ловушку, чтобы снять нагрузку с балки. Плюс, ветровая нагрузка от створки ворот на столб. И эстетичней, когда все столбы забора одинаковы, на мой взгляд. "Все должно быть однообразно и единообразно" (армейская мудрость)
Asyes, просто у вас на фотках, столб какой? мне кажется 100х100 или больше?,у меня то хилый, вот думаю 2 сварить...у меня ещё мысль с наклодным замком не пропала...но опять думаю на счет калитки...
Smisl, на фото 120*120 или 150*150. Тогда делайте так, чтобы можно было регулировать. Как на фото 3, только ловушку крепить к той стороне пластины, которая на земле лежит, на мой взгляд.
именно так и хотел...так получиться я благодаря этой пластине могу смещать ловушку влево вправо... там отверстия, на болты крепить нужно? или сварки хватит?
Собрал сегодня вечером один уловитель из металла 3мм, загибал с помощью простого листогиба сделанного за 40минут, хочется ролики пристроить на нижний уловитель, но пока незнаю как.
Сварил приемный столб, поставил, протянул все провода для автоматики, сделал опалубку. Созвонился с Бетономешалкой, сказал приедет на неделе...Покрасил все трубы... Направъте меня или посоветуйте на счет автоматики, нужна обязательно с фунцией калитки.
Smisl, на чем сами остановились и в каком бюджете? Бюджетно и с функцией калитки - Faac 740, к примеру.
да только начал изучать рынок...бюджет на все около 18 000 цена хороша за привод 9125 нашел-правда в москве...
Уточните наличие радиоканала, он, обычно, идет отдельной опцией, плюсуйте пульты, фотоэлементы (если необходимы), сигнальную лампу (если нужна).. Не забудьте про зубчатую рейку (обязательно) в количестве ширина проема + 1 метр.
Я почитал Ворота форум. И понял, в принципе, можно ставить любой фирмы, главное запас в 2 раза взять. Выбрал Nice Ro1000
Smisl, тоже неплохой выбор. И про зубчатую рейку не забудьте. (ширина проема + 1 метр). Она Вам понадобится.
Ребята скажите а правда ли что на заводских роликах подшипники покрыты резиной? и если это так то на много громче шумней работают самодельные в отличии от оригинальных? соседи ночью не будут просыпатся?
