Greysv, раму на подшипники или на заводскую балку планируете? В любом случае, добавил бы диагонали в нижние сектора.
Расположение калитки с чем-то связано? У меня проем тоже 4,2 м, и калитка в створе ворот, но планировал делать калитку на крайнем метре, где не будет зубчатой рейки.
Max68.2011, У меня расположение гаража не позволяет сделать калитку отдельно от ворот, и расположение калитки в воротах связано с входом в дом, вариант только один у меня к сожалению. На счет зубчатой рейки, рейка идет вроде по всей длине проема ворот до привода, я тогда непойму где вы расположите калитку?
Ворота (проём) 4,2м, фундамент ворот еще 2, 2м. Привод получается на середине фундамента, т. е. 1,1 м от основного несущего столба или 5, 3 м от дальнего края ворот. Рейка ставится чуть длиннее 4,2 м, таким образом остается около 1м в самом начале полотна ворот под калитку. У меня тоже нет места под отдельную калитку.
Max68.2011, маловероятна такая ювелирная точность. Привод можно и к хвосту сместить, но рейку варить по месту. И концевые "флажки" привода делать покороче.
Металл на тележках судя по фото 5мм,не хлипко?,и еще вопрос, у нас в городе не нашел трубы 60х60х0,4,как себя ведет 60х60х0,3 ?
Вадим38, металл на тележках 8мм кронштейн (шарнир) из 7мм. рельсу из 4мм трубы ? мне кажется нормально будет. Подшипники только подобрать нужно.
На счет хлипкости мне когда то сдесь ответили, цитирую. P. S. а вы попробуйте пластину 4мм разорвать... предел прочности для Ст3 примерно 40кг на мм. кв. то есть на стандартную пластину 40х4 можно смело вешать 3 тонны и это с двойным запасом...(предел на разрыв 6400кг, на текучесть примем в два раза меньше 3200кг)
Ну все залил приемный столб, и долил швелер ...так что завтра-послезавтра начну варить... только нужно лазером отстрелять высоту для установки фото датчиков, лазера не видно, буду ночью делать...а то белые ночи не позволяют.
