А если под приемный столб пробурить два метра в глубину но в диаметре чуть больше столбика и подбетонить, его будет пучить ?
А с чего его будет пучить? Если кому интересно, могу фотки своего фундамента ворот выложить (правда уже в какой-то темке выкладывал, но могу повториться).
Красные очки и белый лист в помощь, можно и в белые ночи Делайте на полметра от "нуля". Хотя вспоминаю забавный момент, когда "хаммер" в проеме остановился и датчики пробили насквозь между колесами "Хаммер" стоял, а ворота пошли вниз Как говорится, если не повезет, то и на жене три%%ер поймаешь
очки и белый лист не помогли, лазер видимо очень слабенький, я одну сторону от швелера 40 см сделал, вторую по уровню пробью
Smisl, а что за прибор? Может батарейки просто сели? У меня http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-050&f1=2 ?, на той неделе в сумерки, где-то в полодиннадцатого, спокойно пробил весь участок по уровню, поставил посередине (участок 55 м х 15 м). Причем когда пользовался им днем, метров на десять было видно, как ответную часть подставлял не белый лист, а метровую линейку из нержавейки!
Вадим38, Подшипники 6304 наружный диаметр 52мм,труба 60х60 стенка 3мм внутри 54мм, зазор получается 2мм.
skill какойто дешёвенький покупал, что бы стены гипроком делать. батарейки кстати попробую поменять им уже 4 года.
Подскажите нижний направляющий ролик, он тоже приваривается? или просто перекрутить его на нижние 2 болта? комплект Ролтек.
Smisl, достаточно затянуть 2 болта. Хотя, если бездумно и со всей силы ворота вручную открывать, то они не удержат, поэтому в отдельных случаях "прихватываю". Но Вам в доме и для себя - "прихватить" всегда успеется
Мне не нужно диагонали никакие варить? хватит конструкции как мене скидывали, или усилить диагоналями нижнюю часть?
