В данной теме не нашел нужных чертежей. В Вашем чертеже 2 столба с закладными, к которым все и крепится. У меня 4 столба. Как я понял из особенностей монтажа, нижние ролики монтируются на бетонное основание, а верхний либо на перемычку, соединяющую 2 столба, либо на закладную, если один столб. Если все так, то вопрос: можно ли верхние ролики монтировать исключительно на перемычке, которая соединяет 2 столба или эта перемычка может не выдержать и нужно крепить держатель ролика к столбам. Прилагаю эскиз.
Сделайте перемычку из трубы 20х40 (или какая есть под рукой) или уголка. Никуда не денется... Там ведь особой нагрузки нет ...
То есть схема крепления роликов следующая: 1. Нижние ролики монтируем на швеллер, который прикреплен к бетонному основанию - к столбам внизу ничего не крепится 2. Верхние ролики крепим на перемычку, соединяющую 2 столба, при этом также все крепления не на столбах, а на перемычке. Все верно? Если да, то какую высоту брать от швеллера до верхней перемычки?- или все ворота делают по высоте на заказ и с этим заморачиваться не нужно?
1. Нижние ролики - на швелер. Швелер, его плоскость, как правило, должна совпадать с плоскостью дорожного полотна. 2. Верхние ролики - на перемычку. Ворота естественно делаются по вашим размерам. Как правило их высоту выбирают чуть ниже забора. Ну это как говорится "на вкус и цвет..." В любом случае ваши столбы будут (должны быть) выше ворот для крепления перемычки и удерживающих роликов. В конце-концов перемычку можно приварить уже по месту, при монтаже ворот и срезать лишние концы столбов. А потом уже обкладывать кирпичем.
НУ вот почти мой вариант, осталось просверлить одно отверстие для фото вотоэлемента на приемном столбе, и прокинуть кабель питания. сегодня сделал дренаж вокруг столба, отсыпал щебнем, теперь надо зилок отсева покупать... автоматика будет AN motors, через неделю ставлю. очень доволен, что сделали.
Подскажите как и чем резать профлист? Нужно пару листов вдоль и поперек резать, Хотелось бы ровный рез сделать но как? пробовал ножницами по металлу...неудобно,а от болгарки говорят горит полимерное покрытие.
Пользую болгарку, но диск по металлу толщиной 0,8 или 1, толщиной 1,2 жгет полимерное покрытие и рез получается толстым с зазубринами. И вести болгарку по резу без остановок, чтобы не перегревать лист.
Тоже режу болгаркой, тонким диском, можно края преобразователем ржавчины покрыть. ставил забор 3 года назад, несколько листов резал, до сих пор ржавчины нет.
Не могу дать ладу, ворота при открытие и закрытие начинают дергаться и останавливаються. Балка Дорхан, привод Анмотор по инструкции поставил на шпильки. Подскажите с чего начинать, ворота от руки ходять свободно не закусывают, но под конец чувствуеться что туже идут .
