1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите...
    ворота у меня сделаны, провода прокинуты, но как будут закреплять привод, на фотках как vladimirm, у него стоит еще кусок швеллера, параллельный, у меня его нет.
    Я так предполагаю можно просто приварить 2 направляющие из проф трубы к швеллеру и поставить сверху привод.
    Так это делается?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Верно мыслите, товарищ. :victory: А к этим направляющим шпильки из комплекта привода приварите.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    спасибо в очередной раз:hndshk:
    просто, автоматику я сам ставить не буду, это так на случай развода...
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    После приварки зубчатой рейки, натяните шнурку от одного конца балки до другого, чтобы проверить не повело ли балку. Частая проблема, когда рейку приваривают по месту.
    А чего сами стесняетесь, хотя гарантия целее будет;)
  5. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    На сколько это критично? У меня выгнуло балку когда приварил рейку, да и еще, к тому же, она с новья была винтом. У нас кроме Дорхана ничего нет и то, почти месяц ждал, а из Красноярска везти далеко, да дорого.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Vladimirm, как говорят врачи, что инкубационный период болезни может длиться долго, иногда всю жизнь. Главное, чтобы болезнь не прогрессировала. Каюсь, на первых воротах, на которых варил рейку, тоже повело балку дугой в горизонтальной плоскости. Но с человеком периодически пересекаюсь. Уже 5 лет ворота в рабочем режиме.
  7. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите при таких размерах ворот и проемов возможен ли вариант установки консольных ворот,? Очень уж на нижнем рельсе не хочется останавливаться. Был вариант сделать калитку слева от ворот и откатывать воротину направо, но сразу усложнится возможность заезда во двор грузового автомобиля.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Serg280976, если обшивать проф. листом, то противовеса в 40% будет достаточно. 3900+40%=5460 мм. А у Вас 5600. Так что, проходят ворота. :victory:
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Спасибо. Это хорошо.
  10. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Вот наконец и я, с помощью этого форума обзавелся откатными воротами ! Делал все сам, супруга помогала красить и крепить профлист . 20130804_152639.jpg 20130804_152659.jpg 20130804_152606.jpg
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Вот это правильная конструкция! С диагоналями, все как положено. Лайк.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Greysv, есть такая насадка на дрель, высечная, называется "Сверчок", Воронежского завода.
    http://www.enkor.ru/?i=search_rozn&s_go=1&input_name=14210&select_input=2
  13. greysv
    greysv
    greysv
    Каменск-Уральский,Свердловская обл.
    Max68.2011, Спасибо за ссылку, я видел такую насадку, у меня в городе она стоит 1500рублей. Покупать ее из-за двух резов думаю не рентабельно совсем.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Greysv, пользуюсь несколько лет, очень удобная штука, вствляется вместо сверла в любую дрель, прямолинейный или по заданной руками линии рез без всякого усилия, берет нержавейку до 1 мм, сталь - до 1,6 мм, медь (алюминий) - до 2 мм. Причем металл необязатено ровный, режет и профильный.
  15. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Занимаюсь строительством забора, скоро подойдет время делать ворота, предлагаю такой конструктив:
    двутавровая балка движется на 4х конических роликах. Балка же является частью ворот.
