Сила... охота пуще неволи... до весны было не дождаться, наверное я со своими пятью копеечными вопросами все банально - забор 28 метров, профнастил 2 м (подробнее описание в отдельной теме) ворота 3,5 метра. у нас в деревне откатные ворота делают так - заливают внизу в проеме ворот уголок положенный ребром вверх, ворота роликом по ним катаются, а чтоб не падали - удерживающие ролики сверху. но очень это не прикольно на мой взгляд, да и тяжело откатываются. покупные - понятно дело, денег требуют. после просмотра этой темы ну и вообще чего кто делает, сделал свой вариант Общий вид слева калитка, между калиткой и воротами "причальный столб" створ ворот (3,5 м) держится в закрытом состоянии на улавливателе ворот и на вспомогательной части (1,75м) в четырех роликовых точках вот низ покрупнее и совсем крупнее ролик ролик сделан из двух 304 подшипников, 4 гайки позволят регулировать положение ролика после реальной установки столбов. верх аналогично низу , но но добавлены боковые удерживатели на подшипниках поменьше крепятся к уголку, уголок в свою очередь - к основному блоку крепления роликов, который уже на столбе. ворота из 40х40 профиля, усиления из 40х20 соответственно, вопросы вообще по конструктиву и в частности 1. Достаточность - избыточность размеров и количества подшипников 2. Я удерживающие боковые ролики поставил только на верхних точках, достаточно, или нужно поставить и снизу 3. Может быть достаточно для удерживающих роликов по одному подшипнику? 4. Ворота висят на столбе и эти же столбы используются для крепления обшивки - металлопрофиля. Нормально или лучше сделать отдельно два столба под ворота 5. Сейчас это просто два столба, между которыми три лага 40х20, к которым крепится профиль. Нужно ли усилить связку этих несущих столбов друг с другом или достаточно их нахождение в общей ленте? 6. нижние держатели роликов приварены к столбу и будут частично залиты в ленту, критично или ничего страшного? Спасибо
Max68.2011, а как думаете, одной центрирующей пары будет внизу (в дополнение к двум верхним) достаточно, или все-таки лучше сделать две? а вообще по конструктиву комментарии есть какие? посчитал вес створки ворот - 24 кг. вместе с металлопрофилем... если ошибся, то не на много, пусть 50 кг... это совсем легкие ворота выходят... явно до 100 кг.
И при таком конструктиве, может заломить вниз самый правый край створки ворот, при почти полном закрытии.
А я что-то не пойму, как это может произойти вот несколько картинок с промежуточными состояниями скажите про какое положение вы говорите? и вот еще картинка с силами, действующими на створку в почти закрытом состоянии
Четвёртый рисунок: работают верхний правый и нижний левый ролики - и эта диагональ не усилена, согнет засчёт веса ворот по вертикальной линии левых роликов!
Zergboy, в вашем случае, при таком расположении четырёх роликов, я бы как минимум диагональ в правой части изменил на справа сверху влево вниз, и в средней части сделал две диагонали, крестом.
Надо жестко связать два несущих столба (лучше крестом наискось), и если у вас не гуляет забор зимой (весной) то можно привязатся к забору и зашить профлистом. И вот еще момент, такая конструкция очень требовательна к размеру створки, так как ролики (подшипники) будут подклинивать при разнице больше 1мм по высоте полотна.
Я чем больше читаю, тем больше вопросов какие ворота делать подобные или консольные. Сейчас в мыслях вариант подобный вышеуказанному, но с одним роликом вверху. Кто как думает такой вариант возможен? Вернее какие минусы будут?
ВадимОрск, это как? Если подвес верхний, то возможен один основной несущий ролик на среднем столбе, вернее приблизительно на середине центра тяжести створки ворот, но всё равно должны быть еще два поддерживающих направление, можно более слабых. А во всех остальных случаях, либо два - работающих в вертикальной плоскости и вверх и вниз, или четыре - два работающих вверх и два работающих вниз. Можно постараться придумать еще какую-нибудь комбинацию, но мне пока не приходит в голову - какую?
Можно один ролик сверху на опоре которая ближе к проему ворот. Как на консольных воротах небольшого веса.
Как в сообщении 984 два ролика нижние будут на швелере, а верхний один на опоре. Я хочу по низу нижнего профиля и по верху верхнего пруток кругляк он и будет удерживать от боковых смещений воротину, тут уже была подобная конструкция, найти не могу кроме снега какие минусы? какой размер двутавра? проем у меня 3.7м чего то картинка не вставилась сообщение 963
Я себе буром Тисэ делал две сваи с уширением, и сверху швеллер сваренный с арматурой в столбах буквой П. Дешевле чем монолит и проще.
