Первое колесо без подшипника, вроде. Оно сразу не подойдёт. Я несколько раз пробовал с разными колёсиками и всюду был плачевный результат. Вопрос был только во времени протирания дырки вокруг оси. Второе колесо посильнее. Но сильно в качестве не обольщайтесь. Ролики подшипника это куски обычной проволоки (совсем не ШХ-15), а наличие наружной обоймы под вопросом. Реально выдерживает 30 кг. А вот колёса от роликовых коньков произвели хорошее впечатление. Покупал "запаску" для коньков - 4 колеса за 90 грн (360 рублей). Производитель - корея, нормальный подшипник и качественный полеуретан. В качестве верхних боковых до сих пор работают с 2009г. В качестве опорных великоваты, чтобы в трубу спрятать.
По поводу бюджетных роликов. Можно купить 32 муфту для полипропиленовой трубы (20рублей) и два 201 подшипника (60 рублей пара).Подшипники запрессовать с двух сторон муфты сделав между ними распорку из кусочка ппр трубы 16мм. Ось из вазовского болта М12 от подвески (30 рублей). Ролик из PPR достаточно жесткий и не царапает краску
За два дня собрали дорхановский комплект откатных ворот "собери сам". Руки болят от клепочного аппарата, получилось хорошо.
Сергей я., я в общем не планировал прятать в профиль ролики - тогда бы не возник вопрос смягчения подшипника - в моей конструкции ворота катаются между роликами, зажаты сверху и снизу. так что роликовые колеса может и подойдут Влад Борисенков, вот оно! точно, я думал про ПНД трубу, но не был уверен, что найду нужный диаметр, а про полипропилен не подумал. спасибо! осталось посчитать, что будет бюджетней - роликовые коньки переделать или подшипник и т. д. надежнее конечно подшипник в полипропиленовую муфту.
Как роллер скажу что роликовые колеса бывают разных размеров, нормально подойдут диаметром 80 мм до 110 мм. Хорошие колеса стоят около 200 руб за штуку. Комплект подшипников на 8 колес - 1000 - 1500 руб. Колеса можно заказать по интернетам, без покупки роликов. Тем более в роликовых коньках за 2000 руб колеса будут гауно, не из нормального полиуретана а из пластика.
Gogson, спасибо посмотрел у подруги ролики - все таки профиль их полукруг, не очень здорово будет для катания ворот да и по цене - нашел магаз - 20 руб за 201 подшипник. спешу туда Влад Борисенков, похоже решение с муфтой - самое оно
я уже нашел через поиск, спасибо уже не буду искать материал под это дело сегодня нашел в Краснодаре отличный магаз от завода с подшипниками - купил диаметром 40мм за 30 руб штука и диаметром 20мм за 15 рублей - доволен нереально в Леруа купил муфты полипропиленовые, так что все пучком, дело за малым
Вчера померил 40 муфту, внутри у нее размер 38. Надо будет паяльником для ППР трубы разогреть место под подшипнмк и аккуратно одеть муфту на подшипник, или феном нагреть. В любом случае надо брать с запасом для отработки технологии Удачи!
Да, я в магазине взял с собой подшипники прикладывал к муфте - нужно будет паяльником для труб разогреть. мне кажется, что это и неплохо - будет плотно сидеть на днях приеду на объект, начну работу - будет видно
Заказал сегодня автоматику для ворот doorhan SLIDING-1300, подскажите как в эксплуатации этот мотор ? Ворота у меня весом примерно 180-200 кг, по позже посчитаю.
