На такие ворота, как я понял с калиткой, нужно обязательно ставить фотоэлемент на открытие и закрытие, иначе или кому нибудь руки отрежет как гильотиной или покромсает ворота при незакрытой калитке, а это когда нибудь произойдет обязательно. В приводах Nice с двухкнопочным брелоком есть функция "калитка", нажимаешь на правую кнопку и ворота открываются на 70 см (функция программируемая, можно сделать любую ширину открывания), и калитка в воротах ни к чему
Почему же "ни к чему"? Очень даже удобно. Только концевик на калитку поставить, чтобы ворота не открывались при открытой калитке.
Концевик зимой в гололед не всегда может сработать, а не проще ли так, калитка отдельно и никаких проблем. И фотоэлемент работает четко, закрываются ворота, когда между воротами и машиной 15-20 см (внутри двора) и при открытых воротах любая помеха с улицы не доходя 15-20 см и ворота не закрываются, только при нажатии на брелок замигает лампа над воротами.
Я не спорю. Себе буду делать калитку отдельно, ворота - отдельно. Тут, как говорится - на вкус и цвет...
Если бы все дело было только во вкусе то я б конечно калитку сделал отдельно, все связано с входом в дом, или калитка в воротах или калитка отдельно но ворота сдвигаются в полисадник соседа. А поставить фотоэлемент сильно дорого ?
Ну и провода надо будет прокинуть к дальнему 2 провода к ближнему 4. В инструкции на привод должно быть написано, в принципе не сложно.
Завтра позвоню и узнаю кит или нет, но слидинг 1300 это точно. А питание еще даже под привод не проведено, в выходные планирую сделать. Я хочу провод проложить в асбоцементной трубе, вот думаю на какую глубину этот кабель канал закопать ? ему же без разницы глубина промерзания грунта?
И у меня крепление рейки немного не такое как у большинства, в моей версии идет "С" профиль прикрученный к горизонтальной части ворот, которая лежит на несущей балке, а к "С" профилю уже крепится зубчатая рейка, вроде как варить ничего не нужно и тепловых уводов меньше.
Да, такую рейку дорхан ставит на аллюминиевые ворота. она дороже, чем сварная. Можно еще капроновую купить, тоже на кровельные саморезы прикручивается.
Себе буду ставить Слайдинг 800, у нас стоит полный комплект с 5 метрами зуб. рейки, 2 пультами и т. д. 12400
Есть более достойные и надежные варианты за меньшие деньги Сам до военной пенсии не дослужился, но всегда готов помочь СА
достойные наверное есть, но вот если брать комплект то меньше никак не получается (2 пульта, 5м рейки, фотоэл-ты,лампа). Буду рад ошибиться.
