И еще очень интрересно как поживают ворота у топик стартера mona, тема поднята в 2008 году, пять лет эксплуатации хороший срок, как автоматика себя ведет да и вообще, посмотреть бы фото и т. д.
Продолжу, если не возражаете,(операция тележки) вот тут пришлось поломать голову, на форуме нет готовых решений и это наверное правильно, каждый подбирает варианты индивидуально,(подшипник ру вам в помошь) в моем случае я выбрал подшипники- ширина 21мм,диаметр 54мм,внутренний 20мм,за 16 шт отдал 800 руб. Сразу оговорюсь, те кто соберется изготавливать тележки и рельс самостоятельно, без халявного металла, халявных подшипников, свободного времени и умелых рук, не стоит и начинать, проще купить готовый комплект,в моем случае есть пара преимуществ перед покупными, надежность, мощность (по моим прикидкам тонну выдержат) и самоудолетворение (типа,я это сделал).Металл на стойку и площадку 10мм,пластины 260х540 хватило на обе тележки, болты на площадку м18х110мм,центральный болт м20х60мм с самоконтрящейся гайкой. Были проблемы с осями под подшипники, нужны были 8 шт осей, решил выточить, когда токарь мне озвучил цену-я покрутил пальцем у виска (вот же жлоб, про себя пожалел, что не выучился на токаря) в общем нашел железку на авторынке (рулевая ось от Уазика, 500 руб, равнехонько 20мм,то что нужно, хватило, еще и осталось 40см) позже продолжу (на работу пора)
Здравствуйте! Вот начитавшись форума просмотрел много тем про откатные ворота, и решил сделать себе тоже, так как старые очень сильно надоели, начал строить в июне, строил я и отец по воскресеньям, за месяц осилили, вот теперь уже два месяца работают вроде нормально проблем нету, кому интересна конструкция спрашивайте!
Может уже говорилось здесь, что бы ворота меньше гремели при открытии закрытии, я прошел силиконовым прозрачным герметиком все места где профлист соприкасается с каркасом ворот. Сейчас от профлиста шума почти нет, ну и немного фоток.
Я подшипники тоже приваривать не стал. Поставил на эпоксидку (мой маленький бзик) и накернил. Поскольку выточить оси так, чтоб подшипник надо было запрессовывать не получилось.(Древний школьный токарный станок) Все равно оставался микролюфт. Теперь их при работе ворот не расколбасит и не будет лишнего дребезга. Ось на которой качается тележка, изготовил из старого поршневого пальца от ВАЗ. Диаметр ровно 20 мм. Если кому надо к сведению, считаю это замечательным вариантом для осей подшипников, у которых внутренний диаметр 20 мм.
А ролик силиконовый на конце балки от долгого стояния в закрытом положении не расплющит? Мне кажется именно это и произойдет (Исходя из опыта наблюдения за подобными материалами). Все таки лучше подшипник.
Ролик скорей всего полиуритановый а не силикон, достаточно жесткий, проверен временем, старые роликовые коньки моего ребенка)
А мне на этой неделе должный привести дурхан слидинг 1300. Правда еще нужно канаву рыть под прокладку проводов.
Зашил профнастилом Н20А,не понравился внешний вид саморезов, заклепки смотрелись бы лучше, надо раскошелиться на заклепочник, хороший стоит 2000 руб.
А не перебор ли? два рубля за заклепочник? у мну уже лет десять живет обычный простой ...мы ж тысячи заклепок в день не ставим...
Greysv, У мну уже два года... фиг че полиуретану сделается... тем более что каждое открытие-закрытие каждый раз сдвигает место контакта-опоры...
Кто то на форуме писал, что мол дешевые китайские умирают после десяти метров забора, есть еще с поворотной головкой, как, хорошо это или плохо?
Китайским клепальником за 100рублей,клепал борта на газели общей длины около 8метров,клепки каждые 5 сантиметров да и еще много чего клепал, Клепальник не умер. Если кроме забора он в дальнейшем вам не пригодится то я думаю 1500-1700 рублей можно с экономить.
