1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Asyes,
    по идее -то всегда бывает запас у производителя (и на погодные условия в том числе), а тут всего чуть больше 6 м.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Большинство рассчитаны до 10 м., но подобное решение не встречал на практике.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я абсолютно согласен с Вами, что всё должно быть предусмотрено ЗАРАНЕЕ, НО бывают и такие вот форс-мажорные обстоятельства и надо учиться находить нестандартные решение малой кровью.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В таких случаях использую беспроводные фотоэлементы
  5. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Это что за зверушки такие, на батарейках?
  6. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    ehidna
    220В подвести к приводу, от него 4 жильный провод к датчику на первом столбе и 2 жильный к датчику на второй столб. Если есть лампа и кнопка то к ним еще по паре. Так вот.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По живучести батарейки лидеры - Nice и Faac. Года полтора-два, потом родную батарейку за 20 оеро и еще на столько же времени, или магазинные за 100 рэ каждый месяц)
  10. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Вывод один- надо тянуть провода и ставить обычные проводные датчики. В бою сапог надежней:)]
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Да, экономии без проводов ни какой;)
  12. greysv
    greysv
    greysv
    Каменск-Уральский,Свердловская обл.
    Для прокладки проводов можно ли использовать канализационную серую трубу диаметром 50? не разорвет ее зимой? И на какую глубину закапывать нужно? На штык хватит?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Greysv, если вода вовнутрь попадать не будет, то можно использовать что угодно, я например проложил все каналы черной пластиковой гофрой ф40. Тут самое главное, чтобы вы сами знали где заложено, чтоб не повредить, например, лопатой. И глубина абсолютно не важна - хоть по поверхности, но это ж не красиво.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сделал сегодня фото того места бурилки, по которому ездят подшипники, нагрузка там довольно приличная краска конечно маленько потерлась за полтора года (бурилка была собрана весной2012г.)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ксати, раз уж зашел разговор про краску, есть вот такая красочка, сам не пробовал, но по идее должна очень хорошо пойти в нашем случае, особенно для снижения шума металл о металл :https://www.krasko.ru/catalog/metal/enamel/32/
