У меня такой же привод, на закрытие порой надо два раза кнопку нажимать, а может просто давить надо сильней, и особых неудобств с одной кнопки (за эти деньги) не вижу.
Попробуйте запрограмировать брелок на другую кнопку, я сделал на левую кнопку что бы избежать случайное нажатие. У меня с первого раза срабатывает.
Перепрограммировал на другую кнопку, все равно на закрытие два раза жму, причем на втором пульте так-же.
Если два пульта одинаково работают, то скорей всего что то в плате помрет скоро окончательно, перечитал анатацию по установке и эксплуатации, двойного нажатия не увидел. Остается немного вариантов, или пользовать как есть или мастера вызывать. Плата вроде как от 5к стоит. Но вроде их чинят без проблем.
Здравствуйте. Прочитал всю тему. В данный момент планирую изготавливать и устанавливать откатные ворота. Для этого набросал чертёжик. Но так как это мои первые ворота, прошу знатоков и опытных в этом деле покритиковать мои наработки. Почти всё взято на этом форуме, но может что-нибудь упустил? Комплект для откатных ворот собираюсь купить этот и подобный. Ну и сам чертёж прикладываю.
Думаю, что с удешевлением заводских балок и комплектации самодельные ворота всё больше на балках будут. А для них открыта отдельная тема.
Гофра вполне пойдёт для прокладки вертикально вдоль стоек. Асбоцементная не пойдёт треснет или под весом авто или от сезонного смещения грунта - провод оборвёт, а то и замкнёт и писец трансформатору. лучше стальная труба,
У меня фотоэлементы спрятаны между полотном ворот и кирпичным столбом. Расстояние там сантиметров 6, то есть впритык, но ничего не задевает, все работает. Полотно ворот (профлист) помех не создает, и датчики не видны. По поводу труб – в месте проезда асбест скорее всего сломает, лучше трубу металлическую. А вертикально до датчиков можно не гофру, а китайский метапол использовать.
В прошлом году сделал каркас для ворот, а в этом уже обшил лиственницей, декингом 145мм (300 рублей 1кв.м), покрыл тиккурилой в 3 слоя. Вес ворот получился под тонну при рабочей длине 4 метра. Балку 90мм с роликами брал за 7500 рублей, остальной каркас из профилированной трубы 60х30х3мм, сразу стоит отметить, что без поперечной поддержи от низа к вверху в противоположных сторонах ворота прогибались на 2 см. Так что рекомендую сразу предусматривать это, а не просто делать прямоугольники. Теперь стоит вопрос с приводом, может есть толковые статьи как самому изготовить привод, пульты управления можно взять от автосигнализации и будут с сервисными кнопками. Может подкините идею. На видео видно как забор просматривается под углом, весь участок не виден, а частично не особо разглядишь, если только специально озадачиться просмотром территории. Заодно воздух гуляет через него.
Zagoraev, а расскажите, плиз, откуда у Вас берётся такой вес? Даже если Вы полностью делаете каркас только из проф трубы 60х30х3 - это порядка 43 м, а это около 170 кг! И вообще, кому интересно, вот калькулятор веса металлопроката: https://ukrlot.com/ves_metalloprokata.html#m1
Лиственница декинг по 300 руб за квадрат - аналогично интересно, цена просто волшебная... Я когда воротчиков спросил об обшивке ворот 4 м доской, они замахали руками со словами это заметно прибавит веса и, как следствие, цена резко пойдет в гору, мол только проф. листом обшивать. С доской красиво.
Jabber, ценник действительно выше, т. к. консольная балка изменяется на бОльшую, процент удорожания зависит от массы дерева. За то, красивее.
Доска обшита не просто сплошняком, а с перехлестом в 60%, прикинул, вес только обшивки около 200 кг, да, ошибся, действительно все вместе меньше 500 кг, это даже лучше, дешевле привод. Стоимость декинга в 300 рублей, это выбраковка экспортной доски, самый низкий сорт, но в заборе этого никто не заметит. Я и террасу из нее сделал.
