Вы в школе учились? Посмотрите на фото zagoraev, Двойной периметр створки (одна плашмя, одна на ребро) 4м х 4шт + 2м Х4шт = 24м, Центральный крест 2м +4м = 6м, Хвост 2м, Диагональ ~ 3м, Полдиагонали ~1,5м, Одна длинная диагональ (на видео) ~ 5 м. Итого = 31, 5 м. = 125 кг. Это я даже с лишком взял прошлый раз, навскидку.
А вы? Если сложить то, что написано 24+6+2+3+1.5+5=41.5 Загораев выше писал, что каркас полностью из трубы 60*30*3. По моим подсчётам на каркас у него ушло ~ 33 метра трубы. А мой расчёт если створку сплошняком сделать из трубы 60*30*3. (200/6=33.33*4=133.33 метра, калькулятор выдаёт 526,20 кг)
Да, с этим согласен. Значится первый раз я правильно посчитал. Интересное решение , только я думаю никто так делать не будет.
Я где то на 7-10 странице выкладывал фотки работающего самодела привода на сигналке. Главное найти подходящий редуктор, а движок можно любой, вплоть до стартёрного. У меня до сих пор лежит мной собранный и неустановленный эл. привод на свои ворота.
Мужики. Проблема. Ставил сам ворота Game лет 5 назад. Ездили без проблем. Вчера еле сдвинулись, рукой подтолкнул. Утром был мороз. Грунт пошёл? Или износ редуктора? Ощущение, что двигатель сильно потерял мощность. Вечером полезу, буду разбирать. Но может кто знает где сразу копать? Позвонил в game, там вызов на диагностику 5.000р... Спасибо.
@burann, может все таки, Came? Посмотрите на трансформаторные цифры написан (1,2,3,4), провод должен быть на цифре 4. Это максимальное усилие. Еще уточните марку привода
В качестве варианта привода...редуктор от привода взвода автоматического выключателя 10 кВ (применяется в энергетике) из вариантов НК-47. Он распространен и часто ввиду разкомплектации просто не работает при его нормальной функциональности. Редукторы очень мощные и практично исполнены. На фото представлен вариант с двигателем от стиралки (удобен простотой пуска и реверса, надежен и распространен а также обладает хорошими параметрами). В моем варианте открывает ворота 3/1,7 м. Усилие даже избыточно, управляется станцией (совмещена с "Умный дом") и брелками. Время открытия правда 90 сек. На фото рабочий момент наладки сейчас (4 месяца) работает само... Автоматика на основе автомобильной сигналки (самая простая в любом магазине с 2-3 брелками), релейный блок (24 в). кнопочная станция (на фото не видна установлена как во дворе так и дома). Блок питания 220/24/12. Контроллер для связи с центральным процессором. Датчики штатные ДорХановские работают прекрасно. Единственное имеют внутри светодиоды которые привлекают внимание ..возникают вопросы. Решено, установкой камеры - которая делает снимок при открытых воротах и сработавших датчиках (фиксирует почему сработал и от чего (машина. человек. животное (собака например). Одновременно датчики фиксируют момент въезада/выезда по времени срабатывания потому что автомобиль прерывает луч на 4-5 сек. Человек 1... исходя из этого контроллер и принимает решение закрывать ли ворота автоматически или нет.
@Аманжан85, частичное открытие возможно или с кнопки отдельной, или при использовании внешнего 2-х канального радиоприемника.
В добавление к вышеизложенному. Ворота имеют размеры (пролет) 3/1,7 створа. Фурнитура использована DOORHAN. Каркас из профиля 60/40 и 40/20 с обшивкой проф листом С-8. Верхняя часть имеет съемную (на всякий случай) балку-рельс по которой скользят верхние ролики 2 комплекта. Направляющая на 300 кг. Тележки стандартные на 300 кг. Пытался сделать свои но понял что это тупиковый путь ..сложно подобрать вариант направляющей с заданными параметрами. Привод был использован самодельный исходя из его наличия и простоты монтажа. Управление как уже писал многоточечное, брелки, кнопочные станции и команды от домашнего процессора "Умный дом". Система открывает и закрывает створу по времени (программно и по сигналам датчиков). И з возникших за период эксплуатации проблем отмечу одну самую значительную, это не продумал вариант что возможно "примерзание" плоскости створы (край) с декоративному уголку на столбе (стойке). Был дождь, а ночью мороз..утром система "завыла" что датчик открытия при пуске двигателя не сработал...(на этот случай цепь (см фото выше) просто проскакивает на звездочке в отличии от зубчатой рейки) оторвал рукой, а вечером подпилил угол с учетом зазора, и регулировки "концевика" на стоп при закрытии. В остальном работает прекрасно, САМА. и не подает никаких поводов для беспокойства. Как и должна работать автоматика. По возможным вопросам могу дать пояснения и рекомендации. С Уважением!
Ура! Я это сделал. Работают ворота. Огромное спасибо всем кто поделился своим опытом. Балку сделал 60х60х3, рама 60х30х2. Тут хоть и агитировали ставить заводскую балку, но деньги 12 тыр за комплект ролтека весьма существенные. Внутри люфт от подшипников 2 мм при работе ворот не чувствуется. Тем более поставил две пары верхних роликов и при сильном боковом ветре ворота не раскачивает.
