1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Стоимость ворот 55т.р. с установкой. Комплект роликов 3т.р.
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Окончательный вариант комплекта (пост №84).
  3. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Центрирующий подшипник 305 заменен на два маленьких, получилось меньше люфта, не критично, но приятно.
    Ловушки сделаны из металла 4 мм, верхняя поддержка: использованы колеса от старых кресел (или что то подобное?), короче, дома валялись без дела. Металл тоже 4 мм.
    По стоимости: комплект подшипников на две тележки (16 штук) 950 рублей. Весь металл: отходы производства плюс чермет. Все почищено от ржавчины и оцинковано (гальваника 9 руб. с кг). Токарные работы: 350 руб. Итого меньше 1.500 руб.
    В принципе можно обойтись и без токарки, использовать болты подходящего диаметра. Я под центрирующие пошипники так и сделал. Было слабовато и я их накернил.
    Еще надо купить профиль 60 на 40, пропилить и комплект полностью готов. Цена вопроса около 500 руб. за 6 метров. Итого 2.000 руб. Вроде неплохая экономия по сравнению с покупными.
  4. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Здорово, Вы бы чертежи выложили - многие благодарны были. И я в том числе
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    А чего там чертить? Автор по своей трубе мастырит. У Вас может быть совсем другая труба (или другая стенка). Я, например, посматриваю на трубу 80х40х4 или 80х80х4 из-за толщины стенки.
  6. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Трубы-они стандартные, номера подшипников указаны. Так что дерзайте!
  7. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Ага, указано:
    "Центрирующий подшипник 305 заменен на два маленьких" ;)
  8. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    А делал ли кто откатные ворота совмещенной с калиткой??
  9. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Ладно, уговорил :)], посмотрю их номера-напишу.
    И размеры сниму линейкой и.фотиком:).
  10. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Выкладываю чертежи тележки, кол.-во деталей в них, на одну тележку. Номер центр. подшипника 608-22 (закрытый, как и 202.)
    Если нужно - могу выложить чертежи в COREL (15 версия)
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Если нет доступа к токарке, то все оси можно сделать из болтов подходящих диаметров, какие то обточить, а какие то накернить. Тогда придется выкинуть узел качения на подшипниках, сделать его просто на оси, в оригинале, по моему, так и сделано. Но очень желателен сверлильный станок, ибо отверстия на 16 мм, проблематично просверлить дрель, но возможно :).
    Удачи в изготовлении.
  12. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Не очень понимаю, где нужно сделать такие отверстия, но я такой диаметр прожигал сваркой. Достаточно аккуратно выходит если ванну хорошенько перемешать - она целиком проваливается
  13. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Внимательно посмотрите чертежи, ось на пару катков сделана общая и под них просверлены отверстя на 16. Такие же отверстия сделаны в стойках. Сделано с целью упростить сборку тележки, ибо все выдержать параллельно самое сложное.
    Отверстия можно прожечь сваркой, но мне проще было просверлить.
    Еще: оси привариваются последними, сначала площадка под центр. подшипник, с помощью угольника.
  14. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    От души! :hello:
    Почему "ось катков" с одной стороны 16 мм, а с другой 14,9 мм?
    И ещё если возможно фото тележки с различных ракурсов
  15. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Чертеж немного неудачный, ось с обеих сторон 14.9 под подшипник 202. Центральная часть 16 мм.
    Фотки сделаю, но позже-со временем плоховато.
    Кстати, про отверстия на 16 мм: просверлить предпочтительнее, у меня оси встали плотно в несущую пластину и с соосности проблем не было, прихватил сваркой с двух сторон-проверил угольником и обварил.
