Ось качения ставить на подшипники не стал. Решил что достаточно будет сделать боковые стойки побольше размером чтобы исключить болтание каретки с подшипниками относительно оси ворот. Опорная ось сделана из поршневого пальца ВАЗа + не ржавеет. Подшипники сажал на оси на эпоксидку, так как не удалось выточить оси точно чтоб потом подшипник запресовывать. Это исключит болтание на оси, что приведет к еще большему люфту и дребезгу. Когда клеил поставил каретку подшипниками на стекло, чтоб сделать их максимально в одной плоскости, для одновременного прилегания всех подшипников к балке.
Когда варил ворота основание - стол выставил с помощью лазерного уровня. Сварщик правда я хреновый, ну не мое это и все. Сперва весь каркас прихватками по центру. Потом всю воротину поставил вертикально (кстати стояла вертикально самостоятелно и уверенно- что говорит о том что профиля прихвачены правильно и под прямым углом, особенно важно для нижней трубы). Прихватил всю воротину с помощью укосин к столу опять же выставив каждую вертикальную балку по лазерному уровню вертикально, чтоб не было пропеллера. Затем проваривал швы сперва прихватками, затем полностью. Варил сперва с одной стороны затем сразу противоположный шов с другой стороны. Пока варил обматюкался, металл двойка прожигается махом. Чуть зазевался и все. НО зато конечному результату был очень рад. Воротина не дала ни какого пропеллера
Вот этот инвертор полная хрень. Это не только мое мнение, я только в этом убедился. Взял попользовать. Может ему электроды какие то нужны супер специальные. Я в этом не спец. В итоге достал свой любимый трансформатор Чебоксарского производства и все им сделал. Когда поставил воротину на место поглядел в торец опорной трубы. Трубу не раздвигало ни капельки. Все нормуль. К тому же я специально не стал утяжелять конструкцию всякими дополнительными укосинами, смысла в которых не вижу никакого. Имеющиеся три укосины все работают на растяжение. Только центральная и только в открытом положении на сжатие. Думаю это не критично, ворота не тяжелые. Верхние ролики от коньков сверху закрыл латунными пластинами для защиты подшипников от дождя.
На привод пришлось накопить и разориться. Оченя хотелося, ну и реально очень удобно. Глядя на соседа взял дорхан 1300. У него уже несколько лет работает без перебоев. С тремя пультами обошелся в 13 тыров. Искал, в основном предлагают от 15 без пультов. Паршивый дождь не давал работать два месяца. Работал урывками, в итоге пока было сухо щели промазать герметиком не успел. В щелях вода. Теперь только лета ждать. Сейчас дожди не перестают. Когда ставил привод соорудил палатку. Очень уж хотелось все доделать чтоб работало. Когда ставил последнюю рейку для совмещения зубчиков отпилил НОЖОВКОЙ с крайней стороны три зубца. Т. к. расстояние до отверстия позволяло. К воротине резьбовые втулки прикручивал с помощью мебельных винтов 8х70. Отверстия под них старался сверлить ближе к краю! профильной трубы, чтобы когда затягиваешь резьбовую втулку для зубчатой рейки не смяло стенки трубы. Если что не понятно отвечу, поделюсь.
@ehidna, столбы у вас основательные) я тут пожалел что столб с верхними роликами сделал 60х30 да еще и одинарный. когда в питере был ураган ворота в открытом положении сильно шатались, а когда стал закрывать порыв ветра не дал им попасть в ловушки-парусность большая.
Ну да, лучше перебдеть. Столбы 80х80.Когда ставил даже представления не имел как и что. Вычитал на каком то сайте о том какие надо столбы. Уже потом на этом форуме стал вникать в подробности. Две пары верхних роликов однозначно лучше. А ежели вам усилить столб -сварить нечто фермы, или буквы П.
Пульты управления приводом взял четырех канальные, с Четырьмя кнопками. Думал щас всяких функций напрограмирую. А для управления всего одна кнопка и нужна. Спрашивается нафига остальные? Достаточно было двухканальные взять.
@bgd, укладываем, чтоб на глаз было ровно, прихватываем, потом играем диагоналями. Я вон вообще на пустом месте собирал створку, без всяких столов, просто на подкладках и с двумя уровнями (1.8 м и 40 см). #10
1. Внешний радиоканал "ан-моторс" AR-1, если у Вас пульты ан-моторс. 2. Импульсное реле с катушкой управления на 12В. Например, это 3. Блок питания на 12В. Например, такой
