теперь все понятно. спасибо. Импульсное реле зараза дорогое... буду искать альтернативу, реле у меня на работе есть неограниченное количество. Вот только когда срабатывает контакт в AR-1 сколько интересно по времени он остается замкнутым?
Тут важно не только диагонали выставить, но и чтобы грани профилей, особенно нижнего был 90 градусов относительно плоскости ворот. Чтобы когда поставишь ворота вертикально их основание было в горизонте. Ворота должны стоять на горизонтальном столе без поддержки. Если этого не сделать будет трудно выставить опорную балку правильно и подшипники будут работать только с одной стороны. Необходимо чтобы все подшипники одновременно касались балки. Я выставлял 90 градусов правильным угольником относительно вертикальных профилей. Варил сперва ПРИХВАТКАМИ С ТОРЦЕВЫХ сторон. Если 90 гр. не получалось делал заново или правил молотком. И только после того как поставил ворота вертикально, проварил сперва прихватками, с одной и тут же с другой стороны каждого соединения. Опорную балку приваривать в ШАХМАТНОМ порядке, чтобы не греть ее в одной точке с двух сторон. Иначе ворота будут ездить как по волнам. Все что знаю я почерпнул на этой ветке, некоторые выводы сделал читая между строк. За что огромное спасибо всем кто поделился знаниями и идеями.
нарисовал схемку на поляризованном реле с работы, завтра постараюсь попробовать собрать схемку без ar-1 ,для пробы.
Народ помощь нужна. Хотел подключить датчик движения на ASL 1000. После подключения лампочка на датчике горит, когда проводиш руку слышин шелчек, но на автомате пишет F1 (сработало устройство безопасности закрытия, подключенное к входу «PH1»). Помогите разобратся.
там на плате есть перемычка на 3 контакта, попробуй ею замкнуть другие контакты. если все правильно подключил заработает.
@Аманжан85, на плате фото элемента. у которого реле шелкает. там есть 3 контакта, фронтовой-общий-тыловой на каких то 2х стоит перемычка, её снять и переставить зеркально
@smisl, так у меня там 4 контакта как на рисунке только вместо "NC" там "OUT". и перемычке вроде не было. подключал все 4 контакта к asl1000 по схеме (рисунок).
Спасибо огромное. Заработал. Можно еще вопрос? как подключить внешний радиоприемник AN MOTORS для частичного открытия?
где то в этой теме мне помогал asyes, с этим разобраться. для этого нужен внешний приемник ar-1 (цена около 800р) и все. там подключить 4 провода. 2 на питание, два на колодку для сраб. цепи управления и запрограммировать брелок. только подумайте надо ли вам это? ворота будут откатываться от одной кнопки, а закрывать приедется с другой. не проще тогда остановить ворота где нужно еще одним нажатием?
Доброго всем времени суток! Новый год отпраздновали и пора начинать планировать новый рабочий сезон! Озадачился раздвижными воротами. Створка в районе 4.5-5 метров. Делать скорее всего буду сам и с помощью узкопрофильных спецов таких как гостей из ближнего зарубежья для земляных работ, сварщиков с местных производств, манагеров по продажи комплектующих. Ну а так как любое строение начинается с фундамента то сразу вопрос? Можно ли сделать фундамент на 2 пробуренных скважинах и соединить их швеллером (или возможно бетонной перемычкой) ? (см рисунок) Почва конкретная глина на глубиной до 3 метров. 2 вопрос банален, какой фирмы брать комплектующие? Чтоб и не особо дорого и по качеству норм. Ну а дальше по обстоятельствам, если выйдет по деньгам в приделах разумного то сразу воткну привод, если накладно то привод будет ручной года так это до 15...
