@Котелыч, я бы не рекомендовал швелер без бетона, хотя смотря какой швеллер... Сама конструкция рабочая, но не поленитесь все таки жб перемычку отлить, это не сложно. Лично я брал Ролтэк... Качество меня устроило
@OZLOCKer, спасибо! по поводу ролтэка посмотрю. про арматуру обязательно, я просто думал это и так понятно. А если такой вариант, у меня в закромах есть швеллер 10 по моему толстостенный и трубы высокого давления тоже толстостенные, так вот если в бетонный столбик посередине вогнать этот швеллер или трубу, потом бетоном залить, а птом намертво приварить к этим стержням уже широкий мощный швеллер? все равно такой жесткости как с перемычкой не будет?
@Котелыч, уважаемый... Вы хотите заплатить за продукт стоимостью 10 рублей 20...зачем такие траты. Жесткость будет, но поберегите швеллеры, еще пригодятся. Залейте либо п- образный армированный фундамент либо как я- тупо кубик и не надо придумывать Блин. Связь тупит. Если надо скину фото... Позже
Я понял! спасибо @OZLOCKer, буду лить с перемычкой. просто данный металл лежит. думал может использовать его.
@Котелыч, да не за что. Тут видите еще что... Бетон плюсом защищает метал от коррозии. Вы можете все из металла сделать, только хоршо защитить от ржавчины, но, повторюсь это экономически нецелесообразно
Боюсь на таком грунте зимой перемычку оторвет, если только сделать ее висячей! Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
Оу...а на грунт то я внимания и не обратил. Тогда выход только один- сваи ниже ГП и висячий ростверк. Либо кубик бетона ниже ниже ГП, но тут опасно...
да хоть 100 метров глины, глубина промерзания думаю в Подмосковье не больше 140см.,поэтому если сделать на 180 см никуда она не денется.
Я все же не стал бы себе делать т. к. если перемычка будет лежать на глине то со сваями они будут жить отдельно. Сам живу в Подмосковье в 2013 году поставил забор, ворота в этом году (можно глянуть мою тему на форуме) по весне буду ставить фундамент под ворота, проем 4м. буду делать ленту на 1.5м скорее всего, думаю еще. А так в МО да 1,4 но проектировщики закладывают коэффициент запаса прочности 0,3 в итого получается 1,7м.
Прошу прощения ! Я тут не представился и прикольное сообщение оставил. Так вот прочитал всю тему и не просто так. Собираюсь ставить забор и откатные ворота. Наберусь опыта и буду делать. А пока думаю какой и как забор делать. Но эта другая тема. Вот и хотел почитать отчёт sergei 50 как он делал забор. Тему нашёл
Можете и у меня посмотреть, вдруг понравится: Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес Бюджетный забор
С удовольствием посмотрю вашу тему. Извините что не в тему но я не как не пойму как сделать дешево и сердито фундамент под кирпичный забор (кто то лентой обходиться кто то котлован роет) а мне бы побюджетней НО очень уж хочется спереди дома кирпичный.
