@OZLOCKer, обязательно сфотографируйте замок, как будете на участке. Я маюсь, не могу пока придумать, как запирать калитку. Буду ждать.
Привет. Съездил, сфоткал. Вот. Поясню еще раз- замок врезан не в калитку, а в профиль рамы 60*40...на первой фотке еще декоративная крышечка, прикрывающая этот ужас была, временно снял
@OZLOCKer, добрый день! насколько я понял у вас огромный опыт в монтаже откатных ворот. Планирую строительство забора, пока обдумываю возможность установки откатных ворот, так как всё таки это дороговато... Вопрос такой, проём ворот около 3,5-4 метров... забор планирую сделать с профнастила + кирпичные колонны всё на ленточном фундаменте. В какой момент лучше бетонировать основание (подушку) под швеллер для ворот? какого размера должен быть швеллер при моем размере воротины (до 4м) и на какую глубину делать подушку? грунт достаточно пучинистый. Быть может у вас есть какая-то доступная и понятная схема по монтажу откатных ворот. Из всего прочитанного я понял, что алгоритм работ следующий: 1) бетонируем швеллер 2) прикручиваем к швеллеру ролики 3) надеваем на ролики профль 4) привариваем к профилю воротину всё верно? Какие лучше приобрести ролики? На каком этапе необходимо подключать автоматику? и возможен ли её монтаж чуть позднее (когда денег накоплю)
@oleg028, я не @OZLOCKer, но думаю смогу Вам ответить: Когда будете делать фундамент забора. около 2 м. Что Вы имеете ввиду под подушкой ? Фундамент делается на глубину промерзания. Посмотрите файлы, подставьте свои данные. делаете вместе с забором. Да. Можете вообще никогда её не подключать, а можете - всё зависит только от Вас.
@oleg028, я очень польщен, но большого опыта у меня нет. Единственное...я сделал все сам. Литературы прочитал много и подсказать могу. @max68.2011, ответил Вам достаточно грамотно, о я дополню: 1. Я бы не стал бетонировать швелер совместно с лентой забора. Это связано прежде всего с пучинистостью Вашего грунта. 2. Швелер да, не менее 2 метров. Я бы посоветовал швелер не менее 16го. Тут же скажу, что покупать его лучше не в магазине, а на ближайшей приемке лома. Я купил свой раза в два дешевле, чем в магазине. Швелер был новый и даже загрунтованный. 3. Я профиль приварил к воротине, а только потом накатил на ролики. Тут как удобно, разницы нет. 4. Автоматику подключаете в любой момент, НО провод в гофре вывести надо заранее. В инете много схем ворот, так что поищите-найдете. Можете зайти в мою тему, я люблю все фоткать детально, там есть ответы на все ваши вопросы. Единственное, у мен грунт абсолютно не пучинистый. Вам с этим надо быть аккуратнее. Стандартное решение это бетонировать швелер ниже глубины промерзания. 1800 будет достаточно. У вас получится бетонный фундамент примерно 1800*400*2100 (глубина, ширина, длина) Ролики у меня Ролтэк. У себя в теме я их со всех сторон фоткал. На ощупь качество внушительное. Если что спрашивайте.
https://www.forumhouse.ru/threads/152278/page-56 Вот ссылка из моей темы на ролики. Страницей позже полное детальное описание строительства ворот. Ну, конечно, без друга сварщика я бы не справился. Серега, спасибо тебе
Кому интресно насколько легко открываются откатные ворота, вот ролик снятый мною этим летом. Опыта эксплуатации зимой пока нет. В главной роли моя Дашенька
Такой замок это только для лета, в личинку попадет вода и на этом его эксплуатация зимой закончится, и летом вряд ли восстановите, в личинке пружины стальные, корпус обычно из анодированного дюраля, а штырьки латунные.
Как ни странно, открываю его каждую неделю но менять буду на такой же ибо при установке перекосил, затем как нормальный русский мужик начал подправлять болгаркой). Во общем немного испортил. А вот навесной замок на бане замерз(
Ну и этому недолго жить осталось, такие личинки и замки нужно закрывать от влаги, иначе долго не протянут. Навесной проще защитить от влаги, отрезаете половину от пластиковой бутылки (нижнюю часть перед сужением), разрезаете вдоль почти до донышка и одеваете на замок, если еще в теплое сухое время смажете замок, то будет работать лет 10 минимум.
Я пока привод не ставил. Пока не до этого да и смысла нет. Стройка еще идет и будет идти долго. Буду ставить Came потом. Он дороже, но не на много, за то качество лучшее из представленных на рынке (судя по отзывам на форуме). И берите на одну модель выше, нежели вам подходит по весу створки... с запасом так сказать
Разъясните пожалуйста, на картинке имеется ввиду использование разных видов швеллера или возможно взаимозаменить 200 на 160 мм ? в каком месте устанавливать швеллер 160 мм ?
Подскажите схему или чертеж фундамента и закладных под ворота, столбы - труба квадрат, желательно проверенный опытом, по которому для себя делали .
