@Texet777, в данном случае, ИМХО, имеется ввиду, что ширина занимаемая приводом 20 см, и если Вы будете ставить швеллер 16 см, то его надо отодвинут от плоскости столбов, иначе привод будет висеть в воздухе. Я это так понимаю, сам пока не сталкивался в натуре.
@max68.2011, если я правильно понял, Вы забурились на 1,7 м по столбам, прокопали ленту - примерно на 400 на 350 мм, установили закладную и залились ? а если привод внизу (стандартный вариант) достаточно такой закладной будет, или усилить арматурой ?
Нет, не так. Кратко: пробурены парные дыры ф250 (считайте 500 х 250) на глубину 1,7 м. между столбами углубление всего на 200или 300 мм, точно уже не помню. В ямы и на углубление между столбами насыпано см 15 песка и притрамбовано. У меня потом еще участок почти 50 см поднят, поэтому швеллер вровень с новым черновым уровнем участка. Далее вставлены заборные столбы и выставлены- зафиксированы по уровню. К швеллеру приварены арматурные нитки, как для колонн + хомуты, на средней части тоже некоторое кол-во ниток коротких. Швеллер опущен в дырки и приварен к столбам. Потом всё это залито - около 2-х кубов бетона получилось.
@Texet777, швеллер на 200 я понял для крепления привода. Вы легко можете заменить его на 160, но придется приваривать еще кусок для привода, вот так
Я в том году делал закладную для ворот и привода, использовал 14 швеллер. Собственно и сама модель ворот, проем 5 метров, противовес 2 метра. Промежуток, где противовес будет заполнен примерно на 5 кирпичей и дальше профлист (либо дерево), со стороны двора будет стоять привод.
@John's, как ворота? Не прогибаются? Маловат противовес. У меня проем 4,2 и я сомневался достаточно ли будет 2х метрового противовеса, а у Вас 5 метров... надеюсь, все ок
Это пока модель выполненная в SketchUp 2013, изготавливать буду весной. Противовеса достаточно 40% от размера проема (5*40%=2м), главное жесткость рамы. Весной посмотрим, что получиться .
Хочу предостеречь Вас от возможной ошибки. 2 метра это должно быть расстояние между центрами роликов, а закладная получится 2300-2400. вам следует это учесть
Учту, спс. Сейчас не помню точную длину швеллера, помню, что около 2 метров +- может 0,2 м. Хотя он уже забетонирован и поздно переделывать, вырвать не должно, комплект балки будет 95*88*5мм, каркас сделаю максимально жестко (общий вес каркаса без обшивки около 250 кг)
Я сейчас скажу вещь за которую я не уверен, но, по моему, тут дело не только в давлении на швеллер и не только в возможности его вырыва. Чем меньше расстояние между роликами, тем больше вес воротины. Конечно, я не думаю, что в Вашем случае будет иметь место прогиб балки... Просто не нагружайте ее сильно. К примеру деревом я бы уже побоялся обшивать
@OZLOCKer, всё верно. Если рассматривать створку, как жесткую раму. Далее уже проверять плечи рычагов: направляющая должна быть рассчитана на бОльшую нагрузку, крепеж кареток более прочным, каретки на бОльшую нагрузку .
Вопрос: итальянские опоры ролликовые по 4 роллика, русские по 8, на один и тот же вес воротины, - экономия в 1-ом случае или перестраховка во втором? и какая это перестраховка (если она),если сама пластина с ролликами весит на 1-ой оси?
