@Bosy047, ИМХО, наш Ролтэк более точно огибает дугу балки (все равно немного прогибается). Отсюда ход должен быть более плавный, но доказать это не смогу... чисто пространственная геометрия. Ролики Ролтэка немного люфтят этим создается как- бы огибание балки... ну вы поняли)
Неее, не брак... Доли мм. Это больше теоретическое заключение было... Предположение. Лично мне Ролтэк очень понравился. сравнить не с чем
У меня ролики как на первой картинке, на второй, быстрее всего для нагрузок более 500 кг. чисто по нагрузкам получается, что на втором снимке внутренние подшипники практически не нагружены. В балке они ходят практически без люфта. Первый вариант предпочтительней, так как удерживает балку и в вертикальной плоскости и не дает смещаться балке поперек. Единственный минус, это то, что под эти тележки нет ответной части, платформы с регулировкой по высоте и наклонам тележки. Я их сделал сам, там нужны пару пластин толщиной 8-10 мм и 8 болтов или кусков шпилек диаметром 16-18 мм и 16 гаек.
Тоже покупал Fratelli Comunello. И ролики и балку 6м и регулировочные платформы всё взял в одном месте. Правда платформы регулировочные они сами не предложили, мотивировали тем что все крепят тележки сваркой к швеллеру. Хотя на мой взгляд это не удобно, никакой регулировки уже не сделаешь, а с пластинами можно двигать и по горизонтали и по вертикали.
@viktor50, позвольте не согласиться с Вами. Если посмотрите на второй рисунок внимательно, то заметите, что внутренние 2 пары роликов чуть выше, чем верхние. См. вложение. Есть такой производитель из Одинцово, но к Питерцам это не имеет отношения. Если продавцы говорили именно о нем, то тут, как сказал @OZLOCKer, вопросы маркетинга, т. к. на итальянцах больше зарабатывают. Да, если остановитесь на итальянцах не берите роликовые опоры, где вертикальная пластина, к которой крепятся подшипники, составная, а не цельная. Лучше доплатить несколько оеро за цельную. Попадалось на ремонтах, что попадал снег, который подтаивал и снова замерзал. В итоге эту пластину раздувало и подшипники становились наперекосяк, что приводило к заклиниванию ворот. А фото регулировочных платформ можно? Итальянцы их сюда не возят. А крепление роликовых опор без регулировки - как минимум, не айс
Там ничего чертить то не нужно, берете кусок железа размером такой, как ширина основания площадки, толщиной мм 10, можно толще. Купите болты диаметром 16-18 мм со сплошной резьбой (8 штук) и гайки (16 штук) к ним и шайб (32 штуки). Ставите основание тележки на этот кусок, отмечаете через отверстия в платформе тележки где приваривать болты, привариваете болты (4 штуки на платформу) Платформа приваривается к балке фундамента. Одна гайка с шайбой под платформу, платформа, потом еще шайба и гайка. При таком креплении через платформу точность и горизонтальность привари не очень важна и очень удобно выставлять ворота по вертикали и горизонтали, ворота можно довольно прилично поднимать - опускать и со временем, в случае температурных перекосов или усадки фундамента легко восстановить все в норму.
@viktor50, извините, но как сделать мне известно. А фото во вложении - это ролики Ролтэка, где показаны нагрузки на опоры. Мой вопрос предназначался @Serg. M (см.цитату в ответе), который купил их готовыми. Неужели итальянцы стали их возить?
@viktor50, да ладно вам. Они почти копейки стоят (в общей стоимости)- проще готовые купить, чем с черняшкой мучаться. Заводские пластины оч качественные. Есть вещи на которых можно и нужно экономить, есть вещи на которых нельзя или нет смысла
@OZLOCKer, полностью согласен. А если экономить, то болты можно сразу к швеллеру приваривать без пластины.
На сто процентов согласен с вами, но во первых не так уж мало они стоят, во вторых их не было на этой фирме, они торгуют только Итальянскими, а ездить их искать в других фирмах, так меньше времени мне нужно чтобы их сделать самому, в третьих любые другие то же черняшки, только анодированные, и этого анодирования без покраски хватит лет на 5 максимум, потом будет та же черняшка, да и при приварке анодирование легко сгорает и без покраски не обойтись. А что может быть в некачественном при сварке четырех болтов к пластине, возможно для кого то это высшая математика, такая конструкция, даю гарантию, что лет 50 простоит без проблем, у вас ведь балка на фундаменте то же черняшка и нуждается в покраске, так какая разница, что красить.
@viktor50, я не против сделать ВСЕ сам... Вроде и руки не на сдачу дали. ... Это я так года два назад считал. А потом понеслось. Построил баню- надо делать мебель- айда купим фрезер и сделаем все сами (слова жены). Не нравятся нам современные теплицы- сделаем сами, сварочник же не зря купили. Так вот, о чем я- я в состоянии все сделать сам... Абсолютно все... Вот только жизни не хватит . Иногда надо сделать самому, иногда надо тупо купить!
